10.08.2013 в 17:16:22
jekasus написал : Набиваем затиркой, в этом смысл так делать, особенно для таких уголков, как на рисунке, у которых нет ребра жесткости.
точнее, косяк.
Размер уголка на два мм больше, чтобы для клея было место. Если точнее - может быть больше, но не меньше или с одним размером. Вот "пустотная" укладка уголка.
Если плитка 7мм, то и брать уголок нужно 7 мм, место для клея там есть....напольный, как раз 9 мм.там на фото, вообще плитка была не полностью приклеена была, плюс торчал уголок и его при ходьбе задели, плюс улица небось..а с уличной укладкой, вообще другая технология..нужно у волгоградских мастеров спросить, Кориса и забыл..еще один, они берутся за улицу...я же, никогда уличную не делал, и не знаю, какие там клеи и какие допуски требуются..но часто вижу в Орехово, такую картину, полгода назад положили какие нить ступени, в магазине или банке, или облицевали плиткой цоколь, весной, половина на земеле валяется, а половина, как у Жекаусса на фото...что-то не так делают видно
11.08.2013 в 09:57:01
Друзья, поздравляю Вас! Достойных зарплат, клиентов и исполнения! Здоровья!!
11.08.2013 в 11:00:34
AlZh написал : Достойных зарплат, клиентов и исполнения! Здоровья!!
И вас туда же!!!:)
11.08.2013 в 11:11:32
AlZh написал : Надеюсь регулировщик не подведёт.
И речи быть не может! Верной дорогой идем, товарищи!!!!
11.08.2013 в 11:20:41
almeca написал : Верной дорогой идем, товарищи!!!!
Мы строили, строили и наконец, построили!:) С праздником!
11.08.2013 в 12:30:16
waw0375 написал : Мы строили, строили и наконец, построили!
Абдула- поджигай!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.08.2013 в 16:52:47
Подскажите, пожалуйста.
Если швы будут затираться эпоксидной затиркой, можно ли ею затереть и углы, и стык пол-стена? Достаточно ли она эластичная? Ремонт в новостройке. Или все-таки силикон?
11.08.2013 в 18:59:08
С праздником, творцы! :)
Эпоксидка эластичная? Да навряд ли.. Да и еще замыть углы надо успеть.
11.08.2013 в 20:59:23
Не буду оригинален: с праздником, строители и к ним примкнувшие!!!
А теперь - вопрос: предстоит делать 2 душевые кабинки. Трап - прямоугольный. Помню, что уже обсуждали про трапы, но... ни фига не помню, склероз, наверно ))) Предполагаю такую последовательность: 1 выкладываю кирпичём место кабинки (по проекту - высотой 15 см над уровнем стяжки) 2 заливаю внутри стяжку не доходя до трапа прим. 3 см 3 выставляю по периметру маячки... ещё не придумал - из чего ((( 4 делаю уклон. правИло ставлю с одной стороны - на маячки, с другой - на трап. Пока вот так... Всё правильно? Есть ещё вопрос, но это - завтра вечером...
всё в голове (с)
11.08.2013 в 21:05:11
Точка 2 и 3 и 4 вместе ;) Что за трап?
Баш майсторът
