14.09.2014 в 21:52:50
15.09.2014 в 02:46:28
WiTalik написал : Арс Ди Коль, Что-то мне углы не нравятся. Будут закрываться? чем?
Мне они самому не нравятся, будут уголки пластиковые наружные , от тримов заказчик отказался.
Добрых дел мастерррр
15.09.2014 в 02:49:43
jekasus написал : Нет, я помню его фотки ванных ;)
Да преследует меня этот уголок:( Мне тримы понравились металлические!
15.09.2014 в 08:23:54
В сантехшкафу надо навесить плитку на мет.профиль, чтобы можно было легко снять для доступа к трубам. Просверлить в плитке четыре отверстия по углам и на шурупы прикрутить с резиновыми шайбами или есть какое-то лучшее решение, типа застёжки-липучки как на шлифмашинке или ещё что?
15.09.2014 в 08:25:49
ZYIsaVn написал : В сантехшкафу надо навесить плитку на мет.профиль, чтобы можно было легко снять для доступа к трубам. Просверлить в плитке четыре отверстия по углам и на шурупы прикрутить с резиновыми шайбами?
Есть крепление для зеркал .
15.09.2014 в 09:01:05
Одну плитку можно на магниты.
15.09.2014 в 11:07:55
Voldemar36 написал : Одну плитку можно на магниты.
Плиток 200*300 мм 30 шт. - по высоте от пола до потолка, - с магнитами дорого будет, сложно, долго. Если только на экран наклеить, но это слишком громоздко, хотелось бы по одной как-то придумать. Может направляющие какие декоративные, чтобы не сверлить кафель, и швы закрывали... Думал, если на профиль липучку наклеить полосу от пола до потолка, и на плитках, и выкладывать без швов - всё равно внутри сантехшкафа, швы не критично.
15.09.2014 в 11:14:01
ZYIsaVn написал : Плиток 200*300 мм 30 шт. - по высоте от пола до потолка, - с магнитами дорого будет, сложно и долго. Если только на экран наклеить, но это слишком громоздко, хотелось бы по одной как-то придумать, может направляющие какие декоративные есть, чтобы не сверлить?
Ну как бы на лист гкл или гвл приклеивается плитка , четыре дырочки , 4 крепежа по зеркалам и промазать стыки силиконовой затиркой, потом прорезать силикон . Унас сейчас заказчик попросил разборные инсталляции
15.09.2014 в 11:19:20
Арс Ди Коль написал : Есть крепление для зеркал .
Это типа декоративных болтиков, со сверлением плитки?
15.09.2014 в 11:57:51
ZYIsaVn написал : Это типа декоративных болтиков, со сверлением плитки?
Скорей декоративные шляпки , сверлить обязательно. Липучка выход.
15.09.2014 в 20:16:00
Скажите, новый дом 6 месяцев, плиточник положил подрезанную плитку под самую плиту перекрытия, некоторые плитки прям упираются в нее. На замечание, что надо какой то зазор оставить, чтоб плита при усадке/прогибе не выдавила ее - ответил, что ничего такого не будет. Так ли это?
15.09.2014 в 20:31:36
Vptek написал : На замечание, что надо какой то зазор оставить, чтоб плита при усадке/прогибе не выдавила ее - ответил, что ничего такого не будет. Так ли это?
для бетонного дома ничего страшного
Vptek написал : новый дом 6 месяцев
для деревянного - будет ещё усадка, а потом шевеление ежегодно)))
15.09.2014 в 20:34:31
Дом кирпичный, между заделанными раствором швами плит перекрытия уже образовались трещины, думаю "усаживаются". Стоит ли плиточника заставить подрезать болгаркой хотя бы те плитки, которые упираются в плиту перекрытия? (А то на моей памяти было что и штукатурка отпадала под давлением плит).
Но дело в том, что плиточник за эту работу захочет деньги, если я не обосную ему свою претензию.
15.09.2014 в 20:42:03
Vptek написал : Но дело в том, что плиточник за эту работу захочет деньги, если я не обосную ему свою претензию.
Так вы её уже обосновали. Просто плиточнику больше хочется меньше работать чем вам хочется качественный ремонт.
