valid7228
valid7228
22.08.2013 в 00:50:17
leagasy написал : Устал выбирать плитку в ванную комнату. Любая композиция и сочетание из более-менее доступных мне кажется скучновата. В магазине выставлены образцы только вертикальной укладки. Возникла мысль уложить прямоугольную плитку горизонтально но визуально представить не могу результат. Опыт был у кого нибудь такой - скучную плитку повернуть горизонтально и кардинально изменить своей к ней отношение? Может еще какие варианты есть? Уложить планирую фартук от уровня ванны до потолка по контуру (3м сторонам) ванны, ну и еще немного оставить возле раковины, но не до потолка а от раковины до шкафа - остальное планирую обоями влагостойким обклеить
вот тут поройтесь в альбомах...http://www.odnoklassniki.ru/valentin.parfentyev
leagasy
leagasy
Казань
22.08.2013 в 09:57:29
предлагает зарегистрироваться в одноклассниках )
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2013 в 10:15:22
leagasy написал : предлагает зарегистрироваться в одноклассниках )
завлекуха!:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca
almeca
Пенза
22.08.2013 в 10:23:54
leagasy написал : Был бы очень благодарен за это.
Без проблем. Несколько вопросов:
  1. Умывальник уже есть? Если да - его размеры, плиз.
  2. Где расположен полотенцесушитель? Какой он?
  3. То, что вы предлагаете - тумбочка под умывальником - это окончательно или я могу предложить что-то ещё?
  4. Какая форма зеркала вам нравиться?
  5. Чуть не забыл главное - смесители отдельно на ванну и умывальник или один общий с поворотным гусаком?
leagasy
leagasy
Казань
22.08.2013 в 10:37:07
almeca написал : Без проблем. Несколько вопросов:
  1. Из сантехники еще ничего не покупал, но планируется раковина на напольном шкафу, так что не вся площадь этого короба будет представляться взору, только правее(между умывальником и унитазом)
  2. Полотенцесушитель еще не купелен - будет установлен на левой стене (на противоположной от умывальника стене). Планируется хром.
  3. Я открыт для советов и идей :)
  4. ПО причине недостатка места планируется устновка не зеркала а шкафчика с зеркальной дверью, полагаю размеры там стандартные.
  5. Отдельно, причем над ванной смеситель будет установлен на фронтальной стене (то есть противоположной входу)
PS Короб по правой стене планируется делать из необходимости, нужно закрыть трубы водоснабжения и канализации. Размер короба еще не утвержден - трубы из ПП еще не установил - верхняя их часть (труб), та что уже выходит на потребители (2 смесителя и водонагреватель) будет вмурована в штукатурку, то есть наружный монтаж ПП труб планируется только в коробе, ну и вдоль задней части ванны, вне короба трубы на виду оставлять не планирую, только выходы на потребители.
almeca
almeca
Пенза
22.08.2013 в 10:44:19
leagasy написал : Я открыт для советов и идей
Прекрасно... Тогда я возьму на себя смелость предложить свой вариант, ладно? Но, к сожалению, только вечером - сейчас надо на работу. Потерпите?
leagasy
leagasy
Казань
22.08.2013 в 10:46:20
Само собой :) С нетерпением:) Спасибо
almeca
almeca
Пенза
22.08.2013 в 10:49:26
leagasy написал : Спасибо
Пока не за что... До вечера!
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2013 в 10:54:13
leagasy написал : Короб по правой стене планируется делать из необходимости, нужно закрыть трубы водоснабжения и канализации.
в таком случае можно сделать его в виде 10см высоты подиума глубиной с тумбу умывальника
leagasy
leagasy
Казань
22.08.2013 в 11:00:36
ввв написал : в таком случае можно сделать его в виде 10см высоты подиума глубиной с тумбу умывальника
5 раз прочел....как это 10см высоты подиума глубиной с тумбу...? Я вот наоборот планировал, сделать короб высотой с тумбу, ну точнее, чтобы короб был заподлицо с верхней точной раковины, а вот в глубину получается около 15 см
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2013 в 11:16:01
leagasy написал : как это 10см высоты подиума глубиной с тумбу...?
10 см от пола, от правой стены- 30 см(глубина тумбы), на нем- тумба, справа- что хотите, в нем- трубы.
