FARAON7575
FARAON7575
17.09.2013 в 23:05:17
TARLEV,спс с затиркой понял что аккурат нужен,а вот то что она 3мм и поверхность под нее не идеал,немного слоем клея планируется играть засад не предвидится?а еще там стены флехэндитом акриловым неаккуратно намазаны,думал удалить его,ну не нравится с ним адгезия,подумал лучше на сдир зашпатлевать по нему,потом укладывать п.с завтра Молодежку начинаю,в конце недели планирую с тобой отобедать,жди звонка:)
koris
koris
Волгоград
17.09.2013 в 23:07:40
FARAON7575 написал : в конце недели планирую с тобой отобедать
круто! ))):applause:
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
17.09.2013 в 23:16:22
FARAON7575 написал : а вот то что она 3мм и поверхность под нее не идеал
Сетка капроновая есть на тыльной? Завтра тоже керамогранит такой толщины стартуем, метров 200, это полы в обеденной зоне для персонала логистического центра, основание тоже не ахти, кривоналивнойпол ;) Она гнется, очень хорошо.
FARAON7575 написал : в конце недели планирую с тобой отобедать,жди звонка
Не, давай лучше ужинать, днем совсем не тянет. :(
waw0375
waw0375
17.09.2013 в 23:16:58
FARAON7575 написал : Кто с таким добром имел дело?
3мм. толщина!:a Слышал что есть такая плитка крепкая и не хрупкая, но не довелось пощупать. Товарищ на 2-к мастику укладывал килто. Такой фирмы обычную керамику укладывал. Плитка как плитка, ничего особого.
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2013 в 23:24:09
TARLEV написал : Сетка капроновая есть на тыльной?
нет,бордюр есть состоящий из 3 частей с пленкой на "лице" которая неровно поклеена,придется разделять на 3 части и клеить на стену через крест
TARLEV написал : Она гнется, очень хорошо
у мну размер 33*33см,а в сети прочел что большой размер гнется только
TARLEV написал : Не, давай лучше ужинать, днем совсем не тянет.
ну я и имел ввиду после работы,для меня это будет запоздалый обед,а для тебя пускай ранний ужин часиков в 17-18 так
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.09.2013 в 23:31:55
FARAON7575 написал : с затиркой понял что аккурат нужен,
Даже пыль въедается, не говоря уже про клей и затирку.Декоры заклеивать малярным скотчем, оставлять только чётко для швов.Иначе убится.
FARAON7575
FARAON7575
17.09.2013 в 23:37:38
waw0375, Voldemar36,спс,я еще не подписался под заказ-времени нет,но желание присутствует,но не идеал поверхностей и сложность в очистке плитки его остужают,положусь на волю божью-будет окно-попробую аккуратно исполнить
ForwardLook
ForwardLook
18.09.2013 в 15:12:25
Кто-нить использовал клей Vetonit Ultra Fix ? Как он ?
У него параметры заявленный параметр адгезии аж 1.4 МПа при цене 450 руб. Для сравнении легендарный Ceresit 17 имеет меньшую адгезию,а цену почти в 2 раза выше !
Master111
Master111
Тула
18.09.2013 в 21:14:17
waw0375 написал : 3мм. толщина! Слышал что есть такая плитка крепкая и не хрупкая, но не довелось пощупать.
Похоже кералит или кералайт,ХЗ. На forumhouse чел работал с ней. Ник Profremont, емнип.
Бонис
Бонис
Смоленск
18.09.2013 в 22:38:56
Slob написал : надо как-то
Раньше я делал сначала одну плоскость, на следующий день ее чистил, ждал, когда швы высохнут от воды, затирал другую плоскость, на следующий день опять мыл. Дофига мороки, мыть приходится и то, что затер и то, где просто размазал губкой, да и долго. Потом пришел к выводу о формировании угла и прилегающих швов пальцем, не взирая на налет, а потом губкой затираешь все остальное, не задевая угла и прилегающих нескольких сантиметров. Пальцем ты можешь убирать песчинки, мыть, формировать шов, а налет потом помоется. От пальцевого метода шов в углу полукруглый, что даже не поймешь, с какой стороны прирезка сделана.
Но Керапокси - дрянь, если надо несколько цветов комбинировать. Мажется. Что светлая затирка вымазывает темную, что наоборот. Надо делать так: в один день мажешь один цвет; В другой день - другой цвет; При этом, как ни старайся, я даже заклеивал, все равно первый цвет немного вымажется на углу (0,5-1 см), поэтому надо еще аккуратненько подмазать первым цветом - и будет хорошо. Старлайк в этом плане проще, т.к. у него прозрачное вяжущее, а песок цветной - ничего не вымажешь.
Slob
Slob
Симферополь
18.09.2013 в 22:42:48
yang72 написал : Slob, попробуй заклеить стену и пол малярным скотчем,оставив щель для затирки.После затвердения эпоксидки оторви.
в принципе и так можно было. только ждать затвердения, конечно, не надо. эпоксидную затирку надо формировать сразу. потом что-то исправить можно только зубилом
