leagasy
leagasy
Казань
01.10.2013 в 09:24:07
Всем привет. Ну вот, плитка уложена. Чем затирать? Точнее понимаю что вопрос задавался много раз и ответом будет скорее всего церезит, но конкретно интересует: Есть ли смысл сидеть и париться над затиркой или просо купить церезит нужного цвета?
denklu
denklu
01.10.2013 в 11:07:00
leagasy лучше не париться, у меня на размышления уходит больше времени чем на работу, а результаты не сильно отличаются. а если париться, то вариантов много, смотря куда и для чего. я частенько использую MAPEI (ультраколор плюс вроде называется) для полов и там где постоянно вода. затирка довольно противоречивая, многие профессионалы ее ругают и отказываются с ней работать в основном по причинам: шершавая, крупнозернистая, тугая для вдавливания, неравномерно накладывается, пропускает воду и т.д. но на моей практике это одна из самых стойких затирок. работать с ней нужно внимательно прочитав инструкцию, правильно замешивать маленькими порциями и очень быстро использовать, схватывается уже через 15 мин, через 25 уже твердеет, нужно не прозевать момент и успеть затереть. эта затирка реально каменеет, после 2-3 месяцев заметил, что на полу, где чаще шаркали тапочками затирка заполировалась, прошелся по всем швам полировальным диском, все заблестело. реальный водоотталкивающий эффект появляется тоже через 2-3 месяца.
leagasy
leagasy
Казань
01.10.2013 в 11:48:11
Затирать надо заподлицо или с небольшим углублением? Когда смывать излишки?
denklu
denklu
01.10.2013 в 12:48:48
leagasy написал : Затирать надо заподлицо или с небольшим углублением? Когда смывать излишки?
ИМХО, смывать когда уже нельзя повредить губкой, но и на следующий день оставлять не надо, т.к. могут остаться следы на плитке и если смывать через час-два, еще есть шанс что-то поправить, хотя церезит я еще и на следующий день абразивной губкой поправлял, с мапеем такое не прокатит. как правило с углублением, а по глубине зависит от плитки, какие края, как сильно загнуты, насколько глубоко эмаль уходит. на полу наоборот стараюсь приблизиться к заподлицо. в туалете жена вообще заставила переделывать, говорит плевать ей на красоту, пол должен быть идеально ровный и невпитывающий (это после того как кот пару раз "промахнулся" мимо лотка). вот как раз в след выходные буду пытаться затирать пол в ванной белым мапеем заподлицо, плитка резанная(без завалов глазури)
Бонис
Бонис
Смоленск
01.10.2013 в 12:54:14
Генадич написал : бетон проблемно штукатурить без сетки.
Если нанести адгезионный слой - по идее нормально. Я сетку делаю для перестраховки, т.к. бетон еще неизвестно чем пропитан, встречал в новом доме бетон, жирный от опалубочной смазки, очень боязно по такому работать.
Я - верующий цементопесколюб :). Надо перестраиваться, но заказчики тоже верующие.
stroyman написал : Ну не стянется слой в ноль
А где это критично, чтобы было именно в ноль? В ноль можно клеем плиточным стянуть. Ротбанд тоже не рекомендуется слоем до 5 мм класть, т.к. есть процесс схватывания и высыхания, и при слое меньше 5 мм он больше высохнет, чем схватится. и будет недостаточно крепким. Важное условие для плитки - несущая способность и отсутствие слабых рыхлых участков. Высыхая быстрее схватывания, гипс выходит не таким прочным.
Наверное
Вообще ЦПС или гипс - вечный спор, и он исчезнет только вместе со "стариками", которые по-старинке делают ЦПС-штукатурку. Я делаю ЦПС, т.к. она больше внушает доверие, и моя плитка никогда не отвалится (ттт), рухнет вместе с домом. Это приятно сознавать. Только и всего. А выгоды мало.
valid7228
valid7228
01.10.2013 в 13:24:58
Бонис написал : Если нанести адгезионный слой - по идее нормально. Я сетку делаю для перестраховки, т.к. бетон еще неизвестно чем пропитан, встречал в новом доме бетон, жирный от опалубочной смазки, очень боязно по такому работать.
Вы теперь понимаете, как важно просвещение?:) Практика, разрушает старинную веру в аццкий пескоцемент, гипс-молодость мира!:) Удобно, практично, выгодно!
бонис..ваше видео?http://www.youtube.com/watch?v=IyXgNvoR7G4
stroyman
stroyman
Омск
01.10.2013 в 17:45:10
Бонис написал : А где это критично, чтобы было именно в ноль?
Так и я об этом.
valid7228 написал : Практика, разрушает старинную веру в аццкий пескоцемент
Ничего она не разрушила на данное время. Заказчикам: гипс под плиткой - явная халтура, частично отмазываемая гидроизоляцией. Отказываться от данной технологии, как бы мастерята не изъяснялись! Им просто так
valid7228 написал : Удобно
Бонис написал : по-старинке делают ЦПС-штукатурку
Не по старинке, а по здравому смыслу:
Бонис написал : плитка никогда не отвалится (ттт), рухнет вместе с домом.
И еще раз заказчикам:
valid7228 написал : Вы теперь понимаете, как важно просвещение?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.10.2013 в 17:52:12
stroyman написал : Заказчикам: гипс под плиткой - явная халтура, частично отмазываемая гидроизоляцией.
ну спасибо, просветил, г-н "истина в последней инстанции"! Следующий раз ИМХО не забудь добавить!:net:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
01.10.2013 в 17:58:13
ввв написал : ну спасибо, просветил,
Ибо нефиг! Лепить горбатого.
FARAON7575
FARAON7575
01.10.2013 в 17:59:22
я бы здесь рассуждал как бы сделал себе любимому,опустив умение работать со слоем клея,то-ротбанд,полифлюид,и эпоксидная затирка
valid7228
valid7228
01.10.2013 в 18:00:54
Ничего она не разрушила на данное время. Заказчикам: гипс под плиткой - явная халтура, частично отмазываемая гидроизоляцией. Отказываться от данной технологии, как бы мастерята не изъяснялись! Им просто так ++++++++++++++++обоснуйте слово халтура!:p у меня дома, кухня оштукатурена гипсовой штукатуркой Старатели,слой от 1см до 5, ибо хрущоба, ванная тож самое, и все на месте, никаких "халтур" я не вижу...флюидов тоже нема..есть бетоконтакт, ггп "Оптимист или Старатели" уж не помню..плитка керама марацци уют, и нефрит керамика -с бамбуком что-то...затирка-атлас, я с нее балдею, она в отличии от многих имеющихся у нас в продаже-мелкозернистая, почти глянцевая, так я ее еще фугой блеском намазюкал-супер! Правда от нашей ржавой воды с "персаги" ничего не спасает..разве что рыжий цвет самой плитки
