almeca
almeca
Пенза
11.11.2013 в 23:21:55
PriZrak написал : Я таких лестниц не встречал.
какие твои годы...:)
koris
koris
Волгоград
11.11.2013 в 23:22:16
Али-баба написал : Ведро с роликами,от Руби
sano выкладывал на Мастерхаузе фото
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.11.2013 в 23:26:16
koris написал : sano выкладывал на Мастерхаузе фото
Можно ссыль глянуть(если нетрудно)
Z
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
11.11.2013 в 23:28:57
koris написал : короче, как я понял вариант "давай-давай, быстрее клади" не прокатывает... завтра по нивелиру попробую разметку сделать, как у Мирока описано...
Не прокатывает, конечно, быстро только кошки родятся ;) Я весной когда делал лестницу 19 ступеней потратил день на разметку и заливку ступеней по методу Мирока, потом на стене отметил где должны быть подступенки и быстро, без всяких ниток нашлепал под гребенку ступени дня за полтора, потом пол дня на протяжку под подступенки штукатуркой шаблоном, и денек на укладку подступенков. Получилась отличная, ровна лесенка :)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
11.11.2013 в 23:32:21
koris написал : там, кстати, ещё есть проблема: бетонные ступени не перпендикулярны стенам, на 94 см ширины ступени уход от перпендикуляра - 2-3 см...
У меня тоже примерно такой уход был, сваял из профилей угольник нужного размера и с ним укладывал, стена, правда, у меня была ровная, можно было от нее отталкиваться.
koris
koris
Волгоград
11.11.2013 в 23:32:52
Али-баба написал : Можно ссыль глянуть(если нетрудно)
нетрудно, только не на Мастерхаузе, а на Хоуммастерс ))) http://homemasters.ru/blogs/4/91-zatirka-plitki-kolkhozim-vedro-2/ http://homemasters.ru/blogs/4/66-zatirka-plitki-kolkhozim-vedro/
всё в голове (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.11.2013 в 23:38:30
koris написал : нетрудно, только не на Мастерхаузе, а на Хоуммастерс ))) http://homemasters.ru/blogs/4/91-zatirka-plitki-kolkhozim-vedro-2/ http://homemasters.ru/blogs/4/66-zatirka-plitki-kolkhozim-vedro/
Благодарю.У меня,наверное,по-другому будет..:)
Z
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.11.2013 в 23:44:50
PriZrak написал : одинаковыми будут сумма высоты подступенника + длина ступени.
С этим чуть погорячился.Сейчас прорисовал.Тоже разные.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.11.2013 в 23:51:06
koris написал : бетонные ступени не перпендикулярны стенам, на 94 см ширины ступени уход от перпендикуляра - 2-3 см...
первая и последняя перпендикулярно.Остальные если на ступенях четко выдержана горизонталь получатся автоматом.
almeca
almeca
Пенза
11.11.2013 в 23:57:51
PriZrak написал : .Остальные если на ступенях четко выдержана горизонталь получатся автоматом.
не факт... Да в принципе угол от стены не суть важен, важно чтобы ступени были параллельны между собой. Так что у стены выставляем по точке на линии, а вот для второй стороны лучше сделать шаблон.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.11.2013 в 23:58:26
koris написал : на подступенки привезена другая плитка... прямоугольная...
Повторно-хватит ли длины ступени для установки подступенника?
