AlZh
AlZh
Таганрог
22.11.2013 в 22:21:52
ввв написал : но нет уверенности, что не останется щели между стяжкой и чугунякой!
Полимер-цем. + стекло-тканевое армирование.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2013 в 22:24:00
андреич12 написал : так делали при тогда.
прошли те времена:( Бал правят наноматериалы;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
selfservice
selfservice
Альметьевск
22.11.2013 в 22:26:30
ввв написал : прошли те времена:( Бал правят наноматериалы;)
Битум же трескается быстро, к тому же во внутрянке он того, не этого.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2013 в 22:26:41
AlZh написал : Полимер-цем. + стекло-тканевое армирование.
как технически? (т.е. ручками замазать щели под разными углами между стеной и чугуном?) Просто заливать их от души?
selfservice
selfservice
Альметьевск
22.11.2013 в 22:29:26
А не лучше ли щель чугун-бетон герметизировать полиуретаном или МС-герметикаом?
AlZh
AlZh
Таганрог
22.11.2013 в 22:37:47
ввв написал : как технически? (т.е. ручками замазать щели под разными углами между стеной и чугуном?) Просто заливать их от души?
Если щель не велика (до 1мм), закрыл бы только г.и. Большую отремонтировал ц.п.с., далее по инструкции по применению г.и. с напуском на металл. Как правило: 1 слой - наносим г.и., на не высохший наклейка стеклохолста (сетки), 2-й слой г.и.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2013 в 22:47:58
selfservice написал : А не лучше ли щель чугун-бетон герметизировать полиуретаном или МС-герметикаом?
не со всех сторон подлезешь пистолетом(снизу например), да и не известно, есть ли она там вообще:confused:
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2013 в 22:52:06
AlZh написал : Если щель не велика (до 1мм), закрыл бы только г.и
под 50(для ванны) низ практически рядом со старой стяжкой(в приямке). И расширение на конце. 40-ка(для мойдодыра) высоко, за нее не беспокоюсь. А вот сотка(для унитаза) практически до половины в стяжке!:(
koris
koris
Волгоград
22.11.2013 в 23:02:02
FARAON7575 написал : Приглашаю Алексея с Бескудниково на битву 125 монстров на крупноформате после НГ монтолит-сигма
:clapping
Master111 написал : Закончилась эпопея с "каменными" колоннами, балками и потолком. Вот что вышло
угловые стыки не видно )))
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
22.11.2013 в 23:02:36
ввв, как понял в "горизонте": горшок, мойдодыр, ванна? К ванне 50-ка выходит из-под стяжки и и это создаёт проблему? Есть желание опустить канализацию под г.и.?
almeca
almeca
Пенза
22.11.2013 в 23:04:21
FARAON7575 написал : итальянский керамогранит
ой... Это что ж такое будет? Судя по разводу акустики - гостиная?
