AlZh
AlZh
Таганрог
13.01.2014 в 21:28:33
Master111 написал :
  1. Исходя из размера плитки и площади облицовки. На крайняк, если плитка убогая (кривая) - 2,5.
От 2-х, если не больше тридцатки и геометрия в норме.;) Вообще на вкус...
koris
koris
Волгоград
13.01.2014 в 22:14:59
подскажите, какое расстояние должно быть между выводом канализации и подиумом для душевой кабины? 5 сантимов - нормально?
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
13.01.2014 в 22:34:55
koris написал : подскажите, какое расстояние должно быть между выводом канализации и подиумом для душевой кабины? 5 сантимов - нормально?
От центра вывода (если из стены) до пов. пола(подиума), если не изм. пам.5-5,5см. Чем ниже-тем не прогадаешь.:)
Noland
Noland
13.01.2014 в 22:49:11
Жестких норм не существует?
koris
koris
Волгоград
13.01.2014 в 22:54:40
AlZh написал : (если из стены
да
AlZh написал : до пов. пола
что такое "пов."? :o
AlZh написал : Чем ниже-тем не прогадаешь.
если сделать сильно ниже - слив не будет работать, кмк
AlZh написал : если не изм. пам.5-5,5см.
ясно, буду рассчитывать на 5 см... Сантехник, который там делал - уехал в Индию, приедет только 20го...
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
13.01.2014 в 22:57:22
koris написал : уехал в Индию
У вас гастеры из Индии ;) А если често, не понял вопрос :confused:
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
13.01.2014 в 22:58:44
jekasus написал : А если често, не понял вопрос
ну и ладно, зато я понял ответ:
AlZh написал : 5-5,5см
jekasus написал : У вас гастеры из Индии
не, скорее, он поехал гастерить в Индию )))
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
13.01.2014 в 23:00:42
1,5млрд. народа, и им нужны гастеры?:eek: Куда катится этот мир:swoon
koris
koris
Волгоград
13.01.2014 в 23:01:20
Master111 написал : Куда катится этот мир
в Азию )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
13.01.2014 в 23:06:28
jekasus написал : Не буду писать по сколько м2 на день они делали, потому что не кто е поверит
ладно, колИсь! )))
кстати, на ю-тубе видел пару роликов с отечественными подобными разработками, только более навороченные )))
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
13.01.2014 в 23:08:16
koris написал : ладно, колИсь! ))) кстати, на ю-тубе видел пару роликов с отечественными подобными разработками, только более навороченные )))
Ссыль есть?
