Ars Di, :D Круто! На срезе можно демонстрировать заку красивую зёбру :)
15.01.2014 в 14:43:21
15.01.2014 в 14:50:04
IrkAnt написал : Ars Di, :D Круто! На срезе можно демонстрировать заку красивую зёбру :)
А чё точно , как раз сейчас литоколы К55 и к77 в процессе использую , надо пирог заворганить :)
Добрых дел мастерррр
15.01.2014 в 15:01:48
ввв написал : Витэк, т.е. просто плиточный клей?
Конечно нет, почти у любого клея большая степень усадки.
15.01.2014 в 15:02:43
Витэк написал : Конечно нет, почти у любого клея большая степень усадки.
Огласите без усадочный, пожалуйста! Или всё таки зависит от слоя?
15.01.2014 в 15:04:25
а ЧТО тогда?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.01.2014 в 15:28:38
Нужно искать. Вот позиционируют такую, но нужно пробовать...: > Применяется для предварительного выравнивания пола в сухих и влажных помещениях, системы теплых полов. Для внутренних работ. Высокопрочная, водостойкая, трещиностойкая, безусадочная для любых покрытий.
15.01.2014 в 15:30:01
Витэк написал : Нужно искать. Вот позиционируют такую, но нужно пробовать...:
Это стяжка .
15.01.2014 в 15:30:52
Витэк, так бы и сказали, что про наливной пол говорите. Здесь же речь про укладку на слой!
15.01.2014 в 15:33:49
На толстом слое главное, чтобы клей был вмазан в пол, и намазан на плитку, межу ними пойдет любая цементная смесь. Главное, чтобы в ней не было усадки.
15.01.2014 в 15:43:30
Витэк написал : межу ними пойдет любая цементная смесь
но только не стяжка- поплывет. Тем более у толщина слоя ОТ 10мм
15.01.2014 в 15:48:10
Чтобы не плыла, нужно делать погуще и добавить воздухововлекающий пластификатор. Плитку я так не делал, для меня такой способ мазохизм, но стяжки делали в разных комнатах выставляя размер в следующей по предыдущей и разницы в уровнях я не замечал.
