koris написал : ... На него плитку клеить - боязно...
А нарисовать?;)
21.01.2014 в 09:25:48
v0-v0 написал : А чем можно отрезать 1,5 см, бордюрчики от плитки, чтобы не раскололись? Интересует наиболее недорогой вариант.
что за плитка?
всё в голове (с)
21.01.2014 в 11:45:16
плитка 5мм толщиной, обычная напольная 30х30 отечественная, чуть позже могу сказать производителя.
21.01.2014 в 11:54:57
лучше,легче мокрорезом.
21.01.2014 в 11:58:23
Режьте хорошим диском по керамике - можно обычной болгаркой. диск ставьте сверху - на минимальных оборотах с водой Можно резать стеклорезом. или плиткорезом - и ломать. проверьте - как ломается - ровно или нет.
21.01.2014 в 14:00:09
а есть какая-нибудь инструкция/секреты, как выравнивать плитку при разных размерах в партиях ? чтобы швы все таки аккуратными получались =(
21.01.2014 в 14:26:15
Банановый написал : а есть какая-нибудь инструкция/секреты, как выравнивать плитку при разных размерах в партиях ? чтобы швы все таки аккуратными получались =(
Есть. "ни вашим, ни нашим" называется;)
21.01.2014 в 14:28:13
Здесь, все что вам нужно
21.01.2014 в 14:53:52
Чем угодно :) Самым дешевым ручником, стеклорезом, мокрорезом, болгаркой. Есть что-то из этого? П.С. А куда Вам 1,5 см бордюры? :confused:
21.01.2014 в 15:03:12
Всем привет! Хотел у опытных мастеров спросить, что это за стиль укладки плитки у наших юго-восточных братьев из Средней Азии?) У меня стяжка прогрунтованая в три слоя, так они перед нанесением плиточного клея наносят грунтовку на стяжку а потом наносят клей и т.д. Я им говорю что мол так не делают, нужно чтобы грунтовка высохла, да и зачем ещё грунтовать если пол чистый и нет пыли. Они говорят что всё будет в порядке. Чем грозит такая технология? Заранее спасибо.
21.01.2014 в 15:12:13
Самая универсальная -подбор ширины шва. Даже при сортировке, где-то придётся маскировать "ступеньки".
human написал : Здесь, все что вам нужно
"Понравились" сантехники и сам неплохо состряпал облой из силикона внутри трубы.;)
IrkAnt написал : Чем угодно :) Самым дешевым ручником, стеклорезом, мокрорезом, болгаркой. Есть что-то из этого? П.С. А куда Вам 1,5 см бордюры? :confused:
Тому дешёвому плиткорезу за 1,5см-ю"солому" памятник поставить! Редко видел такое, но было. Но очень редко. Хотя и было.:)
