Шуюп
Шуюп
Саранск
01.02.2014 в 17:22:04
Kapelka написал : Вот плюс тыща! Ненавижу плинтус к керамограниту (и плитке).Если только к стене с обоями.
И как делаете?
Baker
Baker
01.02.2014 в 17:46:06
Никого наверно не удивлю приспособлением для разметки плитки для диагональной укладки. Вариация за 2 часа с поиском чего-нибудь подходящего в закормах. Прямая только одна стена, чтобы визуально не бросалась в глаза решил кинуть по диагонали, вылезла куча подрезки, (длина 4,85) после 4 плиток с замерами рулеткой решил с этим бороться.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.02.2014 в 17:57:16
Baker, лично меня удивили. Никогда таких приспособов не применял. Попробую освоить (особые инструкции распишите?).
Baker
Baker
01.02.2014 в 18:16:44
Шуюп, Там просто как велосипед. Вот картинки, думаю все понятно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.02.2014 в 18:26:53
Baker, лучше один раз пощупать руками, чем сто раз глядеть глазами. Скопировал фото, попробую. Спасибо за идею.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2014 в 18:33:08
Baker написал : Там просто как велосипед.
Всё равно криво получилось. :)
Baker
Baker
01.02.2014 в 18:45:14
AndyMirror написал : Всё равно криво получилось.
Там и шов кривой между плитками :), я даже не выравнивал насухую :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.02.2014 в 18:46:51
jekasus написал : ;) Первый люк. Поздно пришел, не надо было клеить плитку возле него по голой стене легче настроить. Стена из итонга(газобетон) и прикрутил через рамку длинными саморезами. Хотя и повесил тяжесть с другой стороны люка, все равно пришлось настраивать. Так что морока - пластиковую дверцу приклеил и все ;) Насчет сколов - на заусовке не прикладываю плитки плотно, обыкновенно такое же расстояние как и между плитками на стене, в случае 2мм, да и открывать то не будут, человек только летом приезжает, да и водосчетчик с кабелем, вся инфо о расходе воды и уходит по этому кабелю в управляющую компанию ;)
Мдя..С водой пресной в Българии напряг.:( По вопросу спасибо. Меня озадачивает то, что люк-невидимка на самом углу короба. Да ладно, решу сам-как и по чём и по сколько.:)
jekasus
jekasus
Добрич
01.02.2014 в 18:52:41
За Байкалом написал : С водой пресной в Българии напряг
Я про подобный только там с эл.задвижкой и если не заплатишь счета, то точно будет напряг с водой ;)
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.02.2014 в 19:10:22
jekasus написал : Я про подобный только там с эл.задвижкой и если не заплатишь счета, то точно будет напряг с водой ;)
дожили, однако.
koris
koris
Волгоград
01.02.2014 в 21:22:39
Ars Di написал : Во вторник закончу туалет -и ну его покамись, эту плитку , кафель .
сочувствую )))
Kapelka написал : Все-таки с плинтусом... Я бы ламинат+керамогранит плинтус ни за что не сделала! Если только какой-то дизайнерский из той же плитки. Это я,конечно, как заказчик говорю,
я решения не принимаю, предложил несколько вариантов - люди приняли решение
всё в голове (с)
