AndyMirror
AndyMirror
09.02.2014 в 12:14:00
Грэй написал : а если исходная прочность избыточна? ,
Ну-да ну-да.;)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.02.2014 в 14:46:54
kafelnicoff написал : Ка защищать? Технологию?
что вы как маленький? сами поищите как-нибудь как гидроизоляцию устроить
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.02.2014 в 15:06:08
BIRBAR, обычно я "жидкие гвозди" использую. Там на тубусе написано: для керамической плитки.
almeca
almeca
Пенза
09.02.2014 в 15:27:06
BIRBAR написал : как их обратно приклеить?
приклеены были на плиточной клей? Под плиткой типа цементное основание?
BIRBAR
BIRBAR
Иркутск
09.02.2014 в 15:33:46
Плитка на плиточном клее,под ним стяжка.
BIRBAR
BIRBAR
Иркутск
09.02.2014 в 15:35:09
Шуюп написал : BIRBAR, обычно я "жидкие гвозди" использую. Там на тубусе написано: для керамической плитки.
А через ж.гвозди прогреваться будет?
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.02.2014 в 15:37:55
BIRBAR написал : А через ж.гвозди прогреваться будет?
Так это-ж просто клей. И ложится тонким слоем по остаткам. Только отбивать ничего не надо.
almeca
almeca
Пенза
09.02.2014 в 15:40:13
BIRBAR написал : Плитка на плиточном клее,под ним стяжка.
старый проверенный метод - на ПВА. Обязательное условие - плитка должна лечь на свое место, на стяжке остались вмятинки от задней стороны плитки - они должны совпасть - иначе плитка будет выпирать. Тщательно очищаете, наливаете ПВА, примерно миллиметра 2, ложите плитку и вдавливаете её, можно постучать резиновым молотком. Клей должен выдавится из швов, сотрите мокрой тряпкой. Дня через три можно ходить.
almeca
almeca
Пенза
09.02.2014 в 15:47:08
Шуюп написал : И ложится тонким слоем по остаткам
в таком случае лучше взять 88, в банке. Он реально жидкий. Но если поверхность чуть влажная - не приклеится. Хотя там теплый пол - откуда влажность...
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
09.02.2014 в 16:11:25
Шкуркой снять пару мм и можно клеить , так попасть , чтоб не выпирала ,проблематично. Хз у меня не получалось...
almeca
almeca
Пенза
09.02.2014 в 16:16:17
Алекс144 написал : Шкуркой снять пару мм
на плитке или на полу? Можно, конечно. Ещё проще стамеской старый клей убрать - но насколько глубоко кабель? Страшно....
