IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.04.2014 в 03:46:39
koris написал : что-то насадки дорогие, я в Москве по 200 руб покупал
vod|zig написал : тож Сигма - Италия
Ansant
Ansant
Минск
07.04.2014 в 09:25:36
Я хочу сделать экран под ванну из гипсокартона и чтоб мастер потом обложил его плиткой. вот так: Пол из керамогранита положен на всю ванную комнату. И я бы не хотел его сверлить, с расчетом что когда-нибудь вместо ванны поставлю что-то другое, например, душевую кабину чтоб отверстий не было видно. Как прикрепить профили гипсокартонного каркаса к полу? Приклеить чем-нибудь? Или только сверлить?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.04.2014 в 09:29:56
Ansant, двухсторонний скотч, жидкие гвозди. пол предварительно обезжирить. и профиль тоже
form
form
07.04.2014 в 09:49:15
Менял битую плитку на двухдневной укладке, размеры плитки 25х40, гребенка 8 мм. Плитку подковырнул отверткой и она довольно легко отстала, на плитке клея нет, рисунок клея ниже. Ощущение, что суховат раствор и нужно больше воды, клей ветонит easy fix. Стараюсь разводить так, чтоб на миксере клей не собирался... Может еще пожиже?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.04.2014 в 09:54:12
form, тыльную сторону плитки попробуйте тонким слоя клея промазывать
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 10:41:48
spaceeggs написал : form, тыльную сторону плитки попробуйте тонким слоя клея промазывать
Да не прилично даже -стену мазать клеем-наоборот и будет вам щастье
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2014 в 11:01:54
form написал : на плитке клея нет
Откуда ему там взятся? Надо было поднажать на плитку, убедить её пойти на контакт с клеем.;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.04.2014 в 11:24:43
ussur написал : наоборот и будет вам щастье
клей останется на плитке- зато стену чистить не надо;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 11:32:04
ввв написал : клей останется на плитке- зато стену чистить не надо
стенку грунтуют обычно:D
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.04.2014 в 11:53:38
Ключевое слово
ussur написал : обычно
А еще неизвестна консистенция клея и время от нанесения гребенки на стену до приклейки плитки. ИМХО заветрило, поэтому- проходить одну поверхность гребенкой, а другую- на сдир
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 12:13:23
ввв написал : Ключевое словоА еще неизвестна консистенция клея и время от нанесения гребенки на стену до приклейки плитки. ИМХО заветрило, поэтому- проходить одну поверхность гребенкой, а другую- на сдир
Вообще считаю нанесение гребёнкой на стену вредным советом.На плитку ,а потом с кияночкой на стену по быстрому-заветрится не успевает
