Posix86749
Posix86749
15.04.2014 в 16:21:07
BV написал : Коротко - никак. Люк имеет небольшие люфты. Да еще если нажимной.. Что-то у Вас смайлик грустный, а еще недавно шутили про дизайн от герметика.... :)
Не грустный:) недовольный. Все равно, я с вами не согласен. Подбирать затирку под герметик-нонсенс. Лучше уж тогда подобрать не по принципу "одинаково- не одинаково", как мне кажется
15.04.2014 в 21:30:40
Posix86749 написал : Подбирать затирку под герметик-нонсенс.
В чем именно? Непривычно? :) И какая разница, если важен результат...
Posix86749 написал : уж тогда подобрать не по принципу "одинаково- не одинаково",
Кхм, интересно, а о чем мы до сих пор говорили? О красном герметике к зеленой затирке вокруг?
Резон
Резон
Киров
15.04.2014 в 22:18:26
BV написал :
  1. А что это такое? Можно фото?
Камень для облицовки каминов. Фотов пока нет, еще не делали.:)
BV написал :
  1. А надо-ли облицовывать такую красоту?
Облицовываться будет только со стороны парной, где каменка. Половина красоты (решения рабочих моментов печки) внутри печки, вот от чего балдею, практически каждый второй кирпич вручную выпиливается, обтачивается...
Черепашки, черепашки..., чашки не чашки... Взял да и заусовал сегодня 2,5м за 40мин на обычном станочке, диском с боковыми прорезями. Получилось как с завода и даже без сколов, ну почти без сколов, есть один небольшой в одном месте, но его никто не увидит :p:) Внимание вопрос: в месте заусовки, уже при облицовке, делать шов или стыковать плитки вплотную? если делать вплотную, затирку туда уже нормально не втереть или тоже силиконом мастера заполняют :eek: Как лучше будет смотреться и кто как делает?
BV написал : (По случаю купил лак для бань и саун Сахара. Интересный такой - термостойкий и влагостойкий. На рекламе фанерка покрытая лаком, на ней утюг горячий. Проверил - правда!!! Лаку хоть бы хны, фанерка начала темнеть....)
:cool:
Master111
Master111
Тула
15.04.2014 в 22:33:35
Резон, что за диск был?
AlZh
AlZh
Таганрог
15.04.2014 в 22:34:56
Резон написал : делать шов
как везде, а
Резон написал : затирку туда же втереть
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2014 в 22:45:11
Резон написал : делать шов или стыковать плитки вплотную?
Я и на уголке делаю шов. Вообщем - какой шов между плитками, такой и в углу.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
15.04.2014 в 22:57:18
Master111 написал : Резон, что за диск был?
Вот на такой похож, обычный за 200р.:) 150мм. Станина под 45 гр. Уверенным, сильным, но нежным движением рук, ну ты знаешь, как с женщиной ;) сначала снял "пятку" не доходя 1-1,5мм до края прямым резом, на выходе мм за 5-7 останавливался, убирал этот остаток пятки боковой частью диска, затем обратным ходом мягко доработал остатки до кромки плитки. Плитка обычная керамическая. Да, забыл сказать диск для сухой и мокрой резки, воду из станка выкидывал на раз, поэтому край плитки замочил в ведре на несколько минут, шло мягко без пыли.
AlZh, спасибо, понял. Крючки наточил ?
jekasus, спасибо, в общем так и думал. Кстати, тайлтримы старюсь в цвет плитки подобрать, мне почему то без шва больше нравятся, так обычно и делаю. Если цвет не совпадает, тогда со швом мучаюсь :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2014 в 23:13:42
Резон написал : Кстати, тайлтримы старюсь в цвет плитки подобрать, мне почему то без шва больше нравятся, так обычно и делаю.
Давно подсел на алюминий ;) Уже не помню когда ставил пластик. Без шва не ставлю, потому что потом выпадает затирка между плиткой и уголком -ей держаться негде.
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
15.04.2014 в 23:36:17
Резон написал : или талькохлоридом
Топочная печ на последнем фото уже облицована талькохлоридом.
Резон написал : Ёпрст, это не то чтоль
Даже по кирпичу не то.
Резон написал : может поменять лучше, на какую другую?
По бетону, штукатурке и пр пакостям покатит. Обороты на "немке" поменьше. Дабы зрение збереч и хозяйство сохранить.
Резон
Резон
Киров
15.04.2014 в 23:38:19
Расимович написал : Топочная печ на последнем фото уже облицована талькохлоридом.
каменка, боковые части тоже будут облицовываться
Расимович
Расимович
Казань
15.04.2014 в 23:43:51
Posix86749 написал : что весь дизайн квартиры вокруг цвета герметика выстраивать надо.
Это редко бывает, но часто случается. Однажды чуть не поменяли цвет плитки в цвет "труселей"...
Резон написал : каменка, боковые части тоже будут облицовываться
Вами? Учтите, там проблемы с чистотой поверхности. Ни капли ,ни сантиметра.
