20.11.2015 в 15:50:57
O1eq написал : spaceeggs, А крестики 2 мм и на пол и на стену, или на стену 1,5:?
А без них ?:) Купите СВП и забейте на крестики !
Добрых дел мастерррр
20.11.2015 в 15:57:16
MrGalaxy написал : Во:
лучше правильно подберите густоту клея экспериментально
20.11.2015 в 16:08:22
Арс Ди Коль, Прикольно спасибо.
20.11.2015 в 16:13:23
O1eq написал : Арс Ди Коль, Прикольно спасибо.
И всё получится , там толщина перемычки 2мм , закрепляет, выравнивает. (ну конечно без волшебства , уровень нужен всё равно!:))
20.11.2015 в 16:24:53
Вчера откос выкладывал, плитка гад винтом: ровняешь одну сторону, вторая перекашивается, и наоборот. Располовинивать приходилось перекосы. Винт миллиметра 2. А продавец рвал на себе рубаху: "плитка ка-а-ачественная, будете дово-о-ольны!" :D
Вечный студент
20.11.2015 в 16:50:43
MrGalaxy написал : вопрос: правильно ли я делаю, что затворяю клей до консистенции не сметаны, а творога? Достаточно ли воды для хим. процессов в клее, или делать пожиже, как по инструкции?
для химпроцесса хватит, даже до почти полусухого и если класть на слой, то даже полезней - усадки нет, но плитку и стену об-но промазывать "сметАнной" кнс-цией на сдир и всё по свежаку. без промазки жидким - адгезия сильно уменьшается
20.11.2015 в 16:52:29
Арс Ди Коль написал : Купите СВП и забейте на крестики !
а почему на 2 фотке отражение кривое? :popcorn
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.11.2015 в 17:23:03
Арс Ди Коль написал : А какое должно быть отражение у плитки за 650 рублей?
Там должна быть надпись" здесь был ВВВ"! ;)
20.11.2015 в 17:31:30
Арс Ди Коль написал : Отражение провода?
ближний ряд, 3 и 4 плитки- перелом отражения оконной стойки. Плитка здесь ни при чём. Думал, что при использовании СВП ребра идут в 0, а тут между ними есть небольшой, но перепад.
20.11.2015 в 17:58:04
Так что СВП
Арс Ди Коль написал : конечно без волшебства
20.11.2015 в 17:59:47
ввв написал :
ввв написал : Плитка здесь ни при чём.
:D Вангуешь?:)
а на вопрос ты так и не ответил :confused: Тут на 3 фото тоже излом верха стремянки слева :p
Уже ответил! Плитка линзой во внутрь , сейчас ещё включили тёплый пол,там мрак тихий , зато не дорого!
