ussur написал : Закладной уголок
Надо запомнить.
25.05.2014 в 11:40:31
Арс Ди Коль написал : Что такое трим?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
25.05.2014 в 11:42:15
stroyman написал : Обозначил хотябы линию стены на своем "правильном"
Серая область, это и есть помещение, заданное в программулине по тем-же размерам, что и на неправильном! Да, вертушку не делал, вот и задался вопросом, и нашёл решение. Зачем изобретать велосипед, если он уже есть! Прежде, чем что-то делать, я несколько раз подумаю, а не как ты сходу тупишь!
stroyman написал : Не "благодарю", а "учту".
Что "учту"? Невнимательный!
25.05.2014 в 11:42:16
ввв написал :
получается есть у рекламщиков? Там наверное и видел это название.
Добрых дел мастерррр
25.05.2014 в 11:54:53
WiTalik написал : Серая область, это и есть помещение,
Вот я и говорю, что ты не понимаешь о чем речь. В твоем варианте нет диагональной раскладки. Что требуется по условию заказчика. Надо вот так:
25.05.2014 в 11:58:30
ввв написал : обогнуть тримом
Я всмысле укладки мозаики горизонтальной полки на радиусе, швом сыграть-от внутреннего радиуса расширяя к наружнему или подрезать полоски мозаики
25.05.2014 в 12:01:12
Арс Ди Коль написал : получается есть у рекламщиков? Там наверное и видел это название.
названия может и одинаковые, но назначение разное. Плиточный и т.д. А так да- принцип тот-же.
25.05.2014 в 12:06:10
Алекс144, Чем меньше размер пикселя.тем проще..Плавный радиус проходит и так за счет гибкости сетки.а так делал -как бахрому нарезал.что оставался один ряд пикселей и долго и нудно каждый по месту корретировал
25.05.2014 в 12:06:49
Алекс144 написал : Я всмысле укладки мозаики горизонтальной полки на радиусе, швом сыграть-от внутреннего радиуса расширяя к наружнему или подрезать полоски мозаики
зависит от радиуса- насколько шов расширится к наружке. Для красоты ребра лучше
Алекс144 написал : швом сыграть-от внутреннего радиуса расширяя к наружнему
подрезка может ну очень мелкая получиться:(
25.05.2014 в 12:17:18
ussur написал : Чем меньше размер пикселя.тем проще
Ну это то да.
ussur написал : как бахрому нарезал.что оставался один ряд пикселей и долго и нудно каждый по месту корретировал
Мдаа,с бахромой лет 5 назад на бассейне пришлось возится ооочень долго, до сих пор аллергия.
ввв написал : подрезка может ну очень мелкая получиться
тоже гемор, согласен. Одна надежда- выбирают еще душ, намекнул, что квадратный будет подешевле стоить, поддон из кг, соответственно.
25.05.2014 в 12:22:04
Алекс144 написал : намекнул, что квадратный будет подешевле стоить
хитрец;)
