Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.05.2014 в 14:43:34
ussur написал : синеькие мну нравятся .дюже:flirt
Нууу! Проехали :) Она подарена в прошлом году с зелёненькой! Ну заготовка стоит синего , надо будет нарисовать что либо в белых тонах. Лес всё не как не докончу
Добрых дел мастерррр
Master111
Master111
Тула
31.05.2014 в 18:30:05
Расимович написал : Но что прикажете делать при оштукатуривании или облицовке ?
На ремонте фасада использовал б/к. Что плохо, ЦПС приходится намазывать на него тонким слоем, иначе всё ползёт. И после высыхания этого слоя уже накидывать дальше. При штукатурке по б/к делаю проход на сдир, а потом уже намёт. Это для ГШ. Для ЦПС - гребёнка клея и после высыхания штукатурим (для слоя более 1,5см.), если слой меньше, то на сдир клеем, потом тут же намёт. Витаон в своём видео о ванне показывал как это делается. Я проверил на бетоне и силикатом (белом?) кирпиче - способ работает. Единственное, кирпич грунтовал ГГП, а не б/к.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.05.2014 в 18:49:27
Petroskoi написал : Сергей Мишин, из Вас не очень продажник, простите за прямоту:confused:
С деревом прямиком в керамическую плитку! Это талант!
Master111
Master111
Тула
31.05.2014 в 18:59:16
Шуюп написал : С деревом прямиком в керамическую плитку! Это талант!
Это двойка по менеджменту:D
Грэй
Грэй
31.05.2014 в 19:29:06
Арс Ди Коль написал : синеькие мну нравятся .дюже...... Нууу! Проехали Она подарена в прошлом году с зелёненькой! Ну заготовка стоит синего , надо будет нарисовать что либо в белых тонах.
синенькая... зелёненькая...беленькая... у вас там чё, автосалон???
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2014 в 21:06:19
Master111 написал : Это двойка по менеджменту:D
Только это маркетинг, а не менеджмент. ;) То есть впаринг, а не управленинг.
Master111
Master111
Тула
31.05.2014 в 22:04:14
AndyMirror написал : Только это маркетинг, а не менеджмент. ;) То есть впаринг, а не управленинг.
Точно, слова препутал:cool:
Kyshtym
Kyshtym
31.05.2014 в 22:59:30
BV написал : Речь не о прочности, а о эластичности раз, адгезии - два. Сначала выбираем плитку (КГ или нет, водопоглощение, размеры), смотрим насколько сложное основание (подвижки, прогибы, поверхность) - и уже потом выбираем клей. На неставильное основание крупноразмерный керамогранит - ИМХО не надо :)
Купил КГ 30*30 толщина 9 мм, клей Ceresit cm17. Какую посоветуете гребенку? В идеале слой клея 2мм, но можно и3-4.
Master111
Master111
Тула
31.05.2014 в 23:05:46
Kyshtym написал : Купил КГ 30*30 толщина 9 мм, клей Ceresit cm17. Какую посоветуете гребенку? В идеале слой клея 2мм, но можно и3-4.
Если стяжка ровная, то можно 4-5мм. Слой получится 2-3мм.
Резон
Резон
Киров
31.05.2014 в 23:17:55
Kyshtym написал : Какую посоветуете гребенку? В идеале слой клея 2мм, но можно и3-4.
имхо 6-ку минимум. ТП будет?
jekasus
jekasus
Добрич
31.05.2014 в 23:32:00
Master111 написал : Если стяжка ровная
А ровная ли ? ;)
Баш майсторът
