Арс Ди Коль написал : На что подходит диск с посадочным 25.4 ?
На сколько меня учили. Посадочный 22,23мм застолбирован за болгарками, все остальное отдали на откуп всяким циркуляркам (изначальная причина: техника безопасности).
09.07.2014 в 23:38:27
09.07.2014 в 23:40:55
Расимович написал : А поделить на число Пи ? И округлить? Э-эх ... Географию учить нада.
Полную формулу, плиз, распишите. А по астрономии я в школе грамоту получил :)
09.07.2014 в 23:51:23
Шуюп написал : Полную формулу, плиз, распишите.
нет проблем! > В 2003г. британские учёные вывели формулу счастья: P+(5xE)+(3xH) где: Р - характеристика личности (мировоззрение, убеждения) Е - бытие (финансовая стабильность, здоровье) Н - индекс высших стандартов ( самоуважение, чувство юмора, коммуникабельность)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.07.2014 в 00:02:11
К примеру: из опыта... диаметр трубы или радиуса 1 метр. Развёртка будет равна 1000мм.х 3,14(Пи) = 3140мм. Пример: надо изолировать трубу с изоляцией диаметром N. N Умножаем на Пи (3,14) + 3 см. на нахлёст, получаем N х 3,14 + 30 мм нахлёст. В итоге имеем длину развёртки.
10.07.2014 в 00:16:36
К сожалению Ваша формула не полная. Она не учитывает центробежные силы вращения Земли :yu (На экваторе кто нибуть плитку ложил?) WiTalik, и как мне плитку вокруг трубы обернуть? Ps а всё-таки вопрос. Как толщину клея делать? С одной стороны: чем тоньше, тем лучше.
10.07.2014 в 00:27:01
Шуюп написал : и как мне плитку вокруг трубы обернуть?
:) Смотря какой диаметр трубы. Если маленький, то сигментами. Да и большой. возможо тоже. А посчитать уложенную плитку не трубе: Соответственно, берём диаметр трубы с уложенной плиткой, умножаем на Пи (3,14), далее на высоту, имеем квадратуру уложенной плитки. Здесь играет фактор за сложность...
10.07.2014 в 00:34:48
WiTalik, так? Примерно
10.07.2014 в 00:38:48
Шуюп написал : WiTalik, так? Примерно
Не, это короб. Под трубой подразумеваю колонну.
10.07.2014 в 00:40:44
WiTalik написал : Не, это короб. Под трубой подразумеваю колонну.
С колоннами мне что-то не везёт однако. Может с другого конца зайти?
