Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
18.08.2014 в 23:25:37
evzhur написал : Привет всем. Хочу поменять пол в ванной и установить чугунную ванну. Мучают два вопроса. Ванна будет установлена на плитку ножками. Не треснет ли плитка под тяжестью и не будет ли ванна скользить по плитке?
ввв написал : нет, если плитка приклеена без пустот.
Присоединяюсь. Кстати, а стены планируете укладывать?
ввв написал : Но можете подложить шайбы под ножки
Или пластины из металла.
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2014 в 23:40:21
evzhur написал : Не треснет ли плитка под тяжестью и не будет ли ванна скользить по плитке?
Не треснет, а скользит как закрепите.
koris
koris
Волгоград
19.08.2014 в 22:25:11
блин, я - в растерянности... были просто подозрения, а тут на днях надо было нарезать подрезки одинаковых размеров... резал Сигмой, рез - не перпендикулярен, пришлось потом болгаркой подравнивать... "Ноль" придётся регулировать... Монтолит маленький - довольно-таки бесполезное приобретение. Точные подрезки делать им - одна большая проблема. Хотя режет плитку - лучше Сигмы. Возможно, из-за того, что рез на Монтолите - от себя. Думаю прикупить ручку для Сигмы для реза "от себя" Вот такие вот наблюдения...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2014 в 22:27:22
koris, может ролик устал, или вы сами? Такое бывает. Когда будут свежие силы и хорошее настроение проверьте свои подозрения.
koris
koris
Волгоград
19.08.2014 в 22:40:09
AndyMirror написал : Когда будут свежие силы и хорошее настроение проверьте свои подозрения.
раньше по мелочи тоже как-то было неровно, но - в пределах, а в последний раз - как-то уж больно сильно....
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 22:47:10
koris написал : Монтолит маленький - довольно-таки бесполезное приобретение. Точные подрезки делать им - одна большая проблема.
обоснуй!:eek: У меня тоже прямой угол недавно ушел, 10 мин делов- и все ОК.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 22:48:48
koris написал : в последний раз - как-то уж больно сильно....
я резал 36х18 вдоль, увод был около 1мм. Но возможно плитка чуть неровная:confused:
koris
koris
Волгоград
19.08.2014 в 22:49:53
ввв написал : обоснуй!
линейка невнятная, упора нет, ролик не виден, практически... я - про этот: http://stroyprofil.ru/product/ruchnoj-plitkorez-montolit-26pb/
ввв написал : я резал 36х18 вдоль, увод был около 1мм.
резал 30*60 - поперёк, увод был... блин, не помню, миллиметров на 5-6-7... плитка - ровная, вроде...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
19.08.2014 в 22:50:58
резал 30*6- поперёк, увод был... блин, не помню, миллиметров на 5-6-7...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
19.08.2014 в 22:59:49
не знаю,не знаю,у мну большие,сегодня своеобразный рекорд поставил ванную комнату за 10 часов обложил целиком,13 квадратов стен и 2,5 пола,устал,но доволен
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 23:01:13
koris написал : упора нет,
эт плохо:(
koris написал : резал 30*60 - поперёк, увод был... блин, не помню, миллиметров на 5-6-7...
ну это ваще :swoon ни в какие ворота не лезет!:scare
