jekasus
jekasus
Добрич
02.10.2014 в 20:58:08
Kizya написал : Хочу положить со смещением 1/2
Такая плитка в основном "горбатая", так что лучше на четверть смещение.
Баш майсторът
Kizya
Kizya
Ростов-на-Дону
02.10.2014 в 21:20:47
При размере плитки 15х45 четверть это сколько? И как?
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2014 в 21:24:06
Возьмите треть.;)
jekasus
jekasus
Добрич
02.10.2014 в 21:24:32
Грубо 11-12 см. Чуть выше показал фотку с такой разкладкой.
Баш майсторът
Kizya
Kizya
Ростов-на-Дону
02.10.2014 в 21:34:40
Увидела! Но судя по фото ваша плитка 60см в длину. По оттенку моя похожа на вашу. Какого цвета затирку делали? На полу лучше темную делать?
jekasus
jekasus
Добрич
02.10.2014 в 21:40:38
Kizya написал : Какого цвета затирку делали?
Серая На уровень не смотреть ;) это ванная с полом с уклонами к трапу. Сейчас у меня балконы с подобной плиткой(по длине - 49.5 см, по ширине - фиг его знает;)), завтра их сфоткаю.
Баш майсторът
waw0375
waw0375
02.10.2014 в 22:17:17
Kizya, Проверять надо плитку на горбатость, чтобы воплотить смещение на половину. Возможны этакие буераки. И тогда надо разгонять швы, чтобы снивелировать перепады. Стремиться к минимальному шву не стоит, вылезут все погрешности плитки. Такая плитка ещё и саблей бывает и пропеллером.:)
jekasus написал : Чуть выше показал фотку с такой разкладкой.
Вот ещё фото в процессе работы, на треть смещение. Крестик 1.5мм. Затирка серая...
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.10.2014 в 22:23:01
jekasus написал : это ванная с полом с уклонами к трапу
эээх! Опять плитку гнешь!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
02.10.2014 в 22:24:34
waw0375 написал : Вот ещё фото в процессе работы, на треть смещение. Крестик 1.5мм. Затирка серая...
я на такую 2,5мм ставил,и то квадратов на 20 3-4 перепадика есть небольших;чем по длинной стороне резать будете?
waw0375
waw0375
02.10.2014 в 22:29:19
FARAON7575 написал : я на такую 2,5мм ставил
Эта вроде приличная попалась по калибру, обрезная... . Но горбатая. Резал на станке, летом ещё.
FARAON7575
FARAON7575
02.10.2014 в 22:35:58
waw0375 написал : Эта вроде приличная попалась по калибру, обрезная... . Но горбатая.
так у меня калибр отличный был,из-за горбатости и ставил 2,5мм,хотя вначале с заказчиком трешку решили,я потом подумал дохрена вроде и 2,5 поставил,блин и фото то не делал,есть кусочек моей укладки,видно?:)п.с фото перевертыш снес,не видно
