koris
koris
Волгоград
05.10.2014 в 22:45:59
Шуюп написал : koris, ввв, ВЫ мне отвечает
так:
Шуюп написал : Ребятешки! Давайте не шутить. Керамогранит я не смог разрезать своим плиткорезом, поэтому работал болгарской с алмазным диском. Имеете другой инструмент? Покажите фото и скажите точную марку/ название. Ps про: единственно гидроабразив - они не правы. Имеются другие инструменты.
:confused:
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
05.10.2014 в 22:54:15
TOJI9HbI4 написал : Добрый вечер, чем можно резать керамогранит 60х120см толщина около 1см ?
добрый,болгаркой 125 с алмазом дистар по керамограниту такой кг резал,только толщиной 12мм на подоконники,можно и ручным плиткорезом
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.10.2014 в 22:54:30
Шуюп написал : koris, ввв, ВЫ мне отвечает или автору вопроса? Лично я понимаю , а TOJI9HbI4, может и :confused:
отвечаем TOJI9HbI4у. Показанные мной плиткорезы режут 120см вдоль. Я своим Монтолитом отрезал полоску КГ Атлас конкод 45х45 шириной 13мм при 8мм толщины.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
05.10.2014 в 22:56:20
ввв,монтолит рулит;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.10.2014 в 22:57:27
FARAON7575 написал : ввв,монтолит рулит;)
Мишань, кто-б сомневался!;)
Расимович
Расимович
Казань
05.10.2014 в 23:10:54
Извините что вмешиваюсь Ваш в великий спор ГУРУ . Но нет идеального инструмента, потому как не идеального материала. А размер не имеет значения. В море всегда есть рыбка побольше.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
05.10.2014 в 23:11:11
ввв написал : отвечаем TOJI9HbI4у. Показанные мной плиткорезы режут 120см вдоль. Я своим Монтолитом отрезал полоску КГ Атлас конкод 45х45 шириной 13мм при 8мм толщины.
Спасибо буду своему "Мастеру" говорить что чем резать))
koris
koris
Волгоград
05.10.2014 в 23:14:24
ввв написал : Я своим Монтолитом отрезал полоску КГ Атлас конкод 45х45 шириной 13мм при 8мм толщины.
я своей Сигмой тоже полоски какие-то нарезал... не помню только... а, Имола! ширина полоски была - ок10 мм:p
всё в голове (с)
Расимович
Расимович
Казань
05.10.2014 в 23:14:33
TOJI9HbI4 написал : Спасибо буду своему "Мастеру" говорить что чем резать))
Не торопитесь творить печаль. Не говорите ЧТО делать . И не услышите куда ВАМ идти.ИМХО
stroyman
stroyman
Омск
05.10.2014 в 23:16:22
Мастер будет оч признателен)
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.10.2014 в 23:20:25
Расимович написал : Но нет идеального инструмента, потому как не идеального материала.
а гиперболоид инженера Гарина?;)
Расимович написал : А размер не имеет значения
когда надо разрезать вдоль 120см, а в наличии до 93см, то имеет:confused:
Расимович написал : В море всегда есть рыбка побольше
нууу, в море, особливо на глубине, есть вещи, друг Расимович, что и не снились нашим мудрецам!;)
