Расимович
Расимович
Казань
12.10.2014 в 00:57:26
ma-masha написал : Вот такой вопрос. Нужно разрезать плитку, длиной 90 см(или 120, что примерно то же самое). Есть инструмент , который режет по направляющей, но режущий диск (125, наверное) перекошен на 1.5-2 мм относительно линии шва. То есть диск режет, как бы, немного "юзом" . Рез нужен чистовой. Но получается немного со сколами. Такой вопрос-может ли так быть из-за этого перекоса, или искать другие причины.?
Вероятность очень велика. Возможно плитка требует нескольких проходов. Может направление реза неправильное. Перекос устранить не пробовали ? Кстати, что за прибор?
Расимович
Расимович
Казань
12.10.2014 в 01:04:03
koris написал : и второй. в ванной перепад пола был от 5 до 25 мм (при заливке). Выровнял наливным. Но в ванную площадью 2,6 кв м ещё укладывался ТП площадью 0,5 кв м. После его укладки пришлось напольную плитку укладвыать на слой, что мне не понравилось. Наверное, надо было сначала залить наливной на 10 мм ниже требуемого уровня, потом уложить ТП, а потом - долить наливной пол до требуемого уровня? И тогда плитку укладывать на гребёнку?
Ну с первым разобрались. ТП Маты там высота 3-4мм можно просто "вмазать" клеем. Гребёнки 2- больше меньше. Кабель потолще будет . Но 0,5 кв можно и проштробить .Работка не сложная , но укладку облегчит.
Расимович
Расимович
Казань
12.10.2014 в 01:36:47
jekasus написал : Так как никто ничего не показывает из своей работы(жмоты
Доделал "прошлогодний " бассейн. Снял "прошлогоднее" крыльцо.
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2014 в 01:50:53
Расимович написал : Снял "прошлогоднее" крыльцо
Клинкер снаружи "рулит"...
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.10.2014 в 01:53:53
И все-таки, коллеги, поделитесь: кто чем КГ усует-доводит?:help
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Расимович
Расимович
Казань
12.10.2014 в 01:59:56
ввв написал : И все-таки, коллеги, поделитесь: кто чем КГ усует-доводит?
Открою Великий Вам Секрет Полишинеля : алмазный диск и алмазный шлиф круг для камня.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.10.2014 в 02:06:30
Расимович написал : Секрет Полишинеля
ну это он и есть:) А хитрости у кого какие м.б. свои имеются?
Расимович
Расимович
Казань
12.10.2014 в 02:14:11
ввв написал : А хитрости у кого какие м.б. свои имеются?
Не совсем понятно о чем речь. Аккуратность внимательность ну и эксперименты. КГ разный .
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.10.2014 в 06:37:45
spaceeggs написал : вот например. на десяток отверстий точно хватит. дешево и сердито. выкинуть потом не жалко
Прошу прощения: заблудился в теме. Вопрос: эти коронки плитку берут или только металопрофиль?
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2014 в 10:24:24
koris написал : После его укладки пришлось напольную плитку укладвыать на слой, что мне не понравилось.
Двойной гребёнкой (пол-плитка) можно обойтись, но на любителя.
koris написал : Наверное, надо было сначала залить наливной на 10 мм ниже требуемого уровня, потом уложить ТП, а потом - долить наливной пол до требуемого уровня? И тогда плитку укладывать на гребёнку?
Как бы да. Но при бедных заказчиках, жилых объектах и малых квартирах почти нереально.
koris
koris
Волгоград
12.10.2014 в 22:06:42
AndyMirror написал : Но при ...., жилых объектах и малых квартирах почти нереально.
достали эти маленькие квартры с живущими там заказчиками... тесно больно... раньше-то работал, в основном, в новостройках...
о, спасибо!
Расимович написал : Доделал "прошлогодний " бассейн. Снял "прошлогоднее" крыльцо.
:applause:
Расимович написал : алмазный диск и алмазный шлиф круг для камня.
"черепашки" очень удобны
всё в голове (с)
