02.12.2016 в 09:26:43
ma-masha написал: Я б вообще без крайней необходимости такие поддоны не ставила. Имхо-это просто мода такая.
Да, это мода. но Витаон то тут при чём?
ma-masha написал: по деревянному основанию. Наверное, нужно было в него положить сетку, для прочности.
не нужно.
ma-masha написал: между слоями гидроизоляционных слоев не должно быть прокладки(например, как из керамзита в данном случае). Если несколько ГИ слоев-то они должны ложиться прямо друг на друга. Потому что, если есть меж
Я пропустил этот момент, где у него слои и какие, ибо не осилил эти длинные ролики. Однако ma-masha, замечу, что керамзит защищать от воды необязательно. Керамзит это глина, ему ничего не будет... Важно защитить деревянный пол.
02.12.2016 в 09:32:35
ma-masha,
В частных домах или в санузлах большой квадратуры -самое то)Мужчины в основном, не любят ванны- ,больше для женщин .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
02.12.2016 в 09:52:38
роман сирож написал: добро пожаловать мокрицы ,улитки и пр обитатели флоры и фауны)
Роман, вы сами поняли, куда вы их приглашаете? - на верную смерть!:killyourselfbywall:
Ппредположим эти все домашние животные туда (внутрь поддона) как- то попадут. Тогда Есть вопросы.
02.12.2016 в 10:03:25
Грэй,
Грэй написал: Что они там будут кушать как они будт там дышать. Им нужно гулять хотя бы раз вдень, как им это обеспечить? ...я не то чтобы защитник животных, чя просто как добрый человек ваще не понимаю, как обеспечивать их права? ...По этому не думаю, что они станут там жить
Вопрос риторический -ответ -надо тебе вскрыть поддон такой через лет 7-10 и тогда с помощью спецов в вопросе этих животных можно искать ответ.Я вскрывал -видел 3 раза .1 раз может случайность ,но 3 это закономерность.Вот если нет гидры под керамзитом , то нижнее основание перераспределит влагу.У нас (не знаю откуда у них такой метод) -точно также гидра -керамзит -стяжка -гидра и то же любители мозаики -так как с уклонами не надо сильно париться.
02.12.2016 в 19:37:17
Вадим Кесов, попробовал на двойной скоростии ..ииии не могууууу..... вот еслибы х 32, как перемотка в телевизоре...
02.12.2016 в 23:38:11
Напишу кратко -
Монтаж трапа на гипсовую шт.
Керамзит пропущу, не изпользуем, нет опыта... В целом облегчить стяжку это правильно, но оставить тонкий слой для нее... это только в ситуации когда нужно переправить готовую стяжку без лишней долбежки. Здесь и косяк с маяками, опять на гипсе.
Так названная полусухая оказалась обыкновенной густой "мокрой" стяжкой. Пример полусухой и полусухой на идею по-мокрее...
Гидра - трагично... Увлажнить не означает залить стяжку бутылкой воды в 5 л. А просто слегка намочить поверхность стяжки. На стяжках не более 7 дней нет смысла, влага присуствует и так. Самый дешевый вариант.
Церезит слишком жидкий, теряются основные его свойства, а вообще не подходит для душевых. Стык с трапом и стен с полом... Всякая живность возможна под поддонами если есть полости и влага, такое встречал при демонтаже ванн. Возможно что пропустил, за качество фото -сорри, телефон лучше не может... К Ма-маше - лучше варианта, чем душ и ванна вместе в ванной нет, остальное просто выбор... П.С. - я сам до недавнего не очень любил гидру, но некоторые резкие перемены за последние три года заставили поменять свое мнение.
Баш майсторът
03.12.2016 в 11:00:31
Всем привет!Хочу поделиться опытом.Ну и услышать ваше мнение.Первый раз за 11лет работы испортил декор.Отрезал не с нужной стороны.Плитка имеет рисунок.И должна совпадать по рисунку с декором рядом.ПлиткаАтлас Конкорд(Италия).Размер 30.5*91.5см.Стоимость около 4500р./шт.Запаса нет.Сказал оплачу.Стоимость одной плитки равна стоимости укладки одной стены в санузле. Точнее за укладку беру 1700р./м2.Затирка эпоксидная.Далее нужно будет запилить два таких декора под 45 и сделать в них вырезы под кнопку унитаза.Если испорчу плитку при запиле под 45 или при резе, то попаду ещё на деньги.Стоимость работы по запилу 100р.По короткой стороне.Как быть?
03.12.2016 в 11:09:16
romankartsev написал: Точнее за укладку беру 1700р./м2.
Если дорогая плитка. то и за укладку нужно больше брать. В качестве страховки за ошибки. Хотя, имхо, платить за испорченную плитку должен не мастер(который нечаянно испортил)-а зак должен её сам купить. Ибо, если чел покупает такую дорогую плитку-то не на последние же деньги он её покупает. А в следующий раз-не беритесь за такую плитку. Пусть зак поищет кого-нибудь другого, который и положит ровно, и отрежет ровно, и ничего вокруг не испортит, и с документами у него в порядке, и денег возьмет-1500 за метр-со всеми вырезами... ;)
