stroyman
stroyman
Омск
09.11.2014 в 09:30:36
z0rg написал : Покупать еще оду болгарку только чтоб отодрать краску
Тут всё просто: кто хочет решить проблему - ищет средства иначе
z0rg написал : времени уходит очень много.
Поэтому у хрошо оснащенного мастера вобще нет вопроса чем содрать краску, потратив мало времени. У него всё для этого есть. Да и алмазный инструмент, который у вас скользит по краске - у него не скользит, а счищает ее.
midav
midav
Ульяновск
09.11.2014 в 10:19:31
z0rg написал : да буду снимать до бетона... Останется только страх, что адгезия к бетону не достаточна хорошая
Я так понимаю, поиск великой сермяжной правды затянется на ближайшие три-четыре недели... и безрезультатно. z0rg, уже поклейте опытные образцы, через пару недель оторвете динамометром или безменом, сравните результаты...
koris
koris
Волгоград
09.11.2014 в 10:39:43
timonja, Серёга! С днём рождения! Пусть проблем будет поменьше, и все - разрешаемые! И на твоём пути что б всегда горел зелёный свет!
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
09.11.2014 в 11:00:18
valid7228 написал : сегодня подсобник отодрал примерно 9кв.м за день..
какова ставка подсобника?а то мне надо древние потолки шпакля на олифе в трешке отодрать и краску на стенах кухня и санузел совмещенный,ибо почти вся черная при родном синем цвете
Барнаулец написал : А в вашем колхозе сей девайс не продается?
только приобрел Бригадировской марки,всего правда одну лезвию про запас взял,пока некогда испробовать
koris написал : timonja, Серёга! С днём рождения! Пусть проблем будет поменьше, и все - разрешаемые! И на твоём пути что б всегда горел зелёный свет!
+1,поздравки
z0rg
z0rg
09.11.2014 в 11:42:09
almeca написал : если под краской есть белый слой
есть есть, я же фотки показывал.
stroyman написал : у хрошо оснащенного мастера вобще нет вопроса чем содрать краску, потратив мало времени. У него всё для этого есть. Да и алмазный инструмент, который у вас скользит по краске - у него не скользит, а счищает ее.
Да, я действительно не настоящий сварщик, и доже не спорю. И инструмент у меня скудный и руки кривые. Это очевидно и глупо спорить.
midav написал : поиск великой сермяжной правды затянется на ближайшие три-четыре недели... и безрезультатно
От чего же? Краску ковыряю, что ее лучше всю содрать - уяснил. Попробую сегодня смывку.
Мастера, а весь цем.клей дает сильную усадку? А то стал задумываться, как же им выравнивать с учетом этой усадки, чтоб ее...
ussur
ussur
Уссурийск
09.11.2014 в 11:53:06
z0rg написал : Попробую сегодня смывку.
осторожней сней-потом за руль нельзя:)опьянение наступает незаметно.вонь ещё та и вмаленьком пространстве..почаще выходить подышать надо..смывка тоже 100 процентов не даст-остаётся стенка как бы жирной от втёртой краски..замывал после с содой
hugos
hugos
Смоленск
09.11.2014 в 11:55:56
а в аренду шлифмашинку по бетону с пылесосом взять,не судьба?
z0rg
z0rg
09.11.2014 в 12:26:24
ussur написал : смывка тоже 100 процентов не даст-остаётся стенка как бы жирной от втёртой краски..замывал после с содой
Да, в инструкции об этом есть. Буду малыми участками пробовать. Плохо пойдет - перестану.
hugos написал : шлифмашинку по бетону
как бы есть и уже пробовал.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
09.11.2014 в 12:45:35
z0rg написал : Мастера, а весь цем.клей дает сильную усадку? А то стал задумываться, как же им выравнивать с учетом этой усадки, чтоб ее...
Да, заметную усадку дает, правило будет на маяках хорошо прыгать даже при слое в 10мм. Рекомендую штукатурить готовой цементной штукатуркой, по удобству работы мне она нравится даже больше гипсовой, а характеристики адгезии у них не намного хуже плит. клея. Я штукатурю при необходимости такой, т.к. она у нас распространена, стоит недорого и позволяет наносить слой от 3мм. Еще тут на форуме хвалили ивсил гросс, у нее адгезия вообще 1мпа, правда, слой от 10мм.
z0rg
z0rg
09.11.2014 в 13:31:05
vod|zig написал : позволяет наносить слой от 3мм
а мне от нуля надо. Похоже придется протягивать клеем, а там где толсто добирать штукатуркой. Уж не знаю насколько хорошо это у меня получится.
А маяки натирать клеем? В принципе если усядут, то по правило потом проверить и добавить можно. Наверное...
Попробовал смывку (такая с парафином). Странный у нее запах. Думал будет резкий растворителебодобный, а оказался кисловатый, уксусный, и довольно слабый. Может и смывка уже выдохлась, одинокая банка на полке была, а может сама по себе фуфел.
ПалЬIч
ПалЬIч
09.11.2014 в 13:46:59
waw0375 написал : А если крепко сидит краска на бетоне, то никто обычно из практикующих мастеров не насилует себя и окружающих.
Про то и речь. Если очевидно держится мёртво, то смысла снимать, конечно, нет. Единообразная насечка, чем угодно и правильное применение современных материалав обеспечат качество сцепления слоёв с запасом.
Другое дело, что для себя я ничего из старого не оставляю. Только чистый бетон - ну это личное, наверное :), психологическое.
waw0375 написал : Штукатурят ротбандом по бетонконтакту.
Вот опять же лично для меня оба этих слова - ротбанд и бетонконтакт - ругательные. Хотя понятно, при объёмах - зашли на объект, прошли стену, где шпателем - оторвали старые краску, шпаклёвку, что само почти отвалилось, где топором, потом можно машинкой по всей поверхности единообразно шероховатость придать. Дальше помазали вот этим бетонконтактом и закрыли ротбандом - всё стены готовы. В 99% случаев, если всё делали правильно - 20 лет просоит без нареканий. И в санузле такой вариант хорошо укрытый плиткой отработает те же 20 лет.
waw0375 написал : P.s. Поговорка народная. - Слишком хорошо..., не хорошо
А вот это от нашей лени и традиции безалаберного понимания качества и отношения к жизни. Поэтому 90% всей территории страны выглядят, как после бомбардировки.
