koris написал :
то есть, это, может быть, и не моя вина?
скорей всего,помню мне первый раз металлизированный внешний угол попался,с концов черточки были,при перевозке повредили,клиент сказал ставь,поставил,скотчем бумажным притянул,на след день скотч слез вместе с частью покрытия,получилось под мрамор,клиент моей вины не увидел-сам уголки выбирал
koris написал :
Положил плитку на пол, она с каким-то бронзовым метализированным покрытием, не знаю, как правильно сказать...
Скорее всего плитка с металлизированным напылением.Мне как то то же приходилось подобную укладывать и также показалось,что металлизированная поверхность(серебристая) тускнела и не востанавливалась после мех. воздействий. Вот эта плитка .Потускнения были незначительны (локально).Но в памяти запало.Не знаю ее дальнейшую судьбу,но сложилось впечатление,что на проходных местах она все таки не останется той,которой была.Но там металлизация была во впадинах,так что не так критично.На фото-это не повреждения плитки,неубранная пыль.
koris написал :
вот эта плитка : на 3м фото, правда здесь она на стене... Но она же и на полу лежит...
2 месяца плитку утаптывали,надо скорость работ увеличивать еще видел такую плитку на стене-перламутр на ней,эпоксидная затирка,смывка литонет и почти все облезло
так я ж и не спорю только не получается... ещё и тормоз в бригаде есть... электрику 3 месяца делал... обои в маленькой комнате - 4 дня! Достало, блин...
Voldemar36 написал :
Господа, случаются моменты, когда необходимо восстановить , убрать сколы на поверхности(нечем заменить, или проблемно).Есть наработки?Поделитесь.
Voldemar36 Вольдемар, наработки, конечно есть, тем более, я так и не нашёл ответа на ваш вопрос у всех ответивших вам ... есть двухкомпонентная шпатлёвка TENAX, я сам лично уже много лет ей пользуюсь. Не только для ремонта сколов на плитке, но и для гранита, мрамора, травертина, природного камня, полов с упрочнителями. Легко наносится, легко шлифуется и полируется. Выдерживает колоссальные механические нагрузки, погрузчика точно выдерживает. Можно самому, прямо на месте, подобрать любую цветовую гамму. Имейте ввиду,что добавление отвердителя слегка изменит тон, поскольку он белого цвета. Можно развести хоть грамм, хоть сто, зависит от опыта и количества отвердителя. Советую добавлять его чуть меньше, чем рекомендует производитель, иначе не успеете выработать замес по причине схватывания. Вот, почитайте: Если интересно:
И исчо:
Mihail1975 у меня такая ,только называется Uragan. Практически не пользуюсь.Все никак не сделаю для нее направляющие, без них это просто болгарка с водяным охлаждением.
timonja написал :
Спасибо,timonja, возьму на заметку.
Mihail1975 написал :
кто работал такой штукой? удобно ли
Не работал, но полагаю что она всё-таки не для чистого реза, зато длина реза не ограничена.Подобные пилы есть (если не ошибаюсь) у Макиты и Деволта.
У Боша новинка - фрезер(типа Ротозипа) по плитке, говорят по любой , в т. ч и по граниту.
Всем привет!
Затирал пол (итальянский обрезной керамогранит 45*45 - затирка Церезит СЕ-40 , шов 1.5 мм) после затирки швы просели на пол миллиметра вниз.
Затирку разводил чуть гуще консистенции сметаны ,швы забивал полностью , клиент не очень доволен (хочет шов вровень с плиткой а то говорит там мусор будет собираться )
Что можно сделать в этом случае ?
