sharapova
sharapova
Ростов
21.11.2014 в 19:11:00
hugos написал : а где вы видели швы под 20 мм? мне еще пока не попадались
иногда затирают камень -как рваный, так и дорогую галечную мозаику. еще у нас брали затирку для широких и глубоких швов на облицовку снаружи "под кирпич"
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
21.11.2014 в 19:13:32
Добрый день. Купил плитку, на плитке какая-то мелкая белая пыль. Проводишь пальцем - белится. На ощупь гладко, не шероховато. До этого клал плитку один раз, такого не было, на ощупь стара шероховатая. На фото новая и кусок старой.
Что теперь делать? Грунтовкой сзади проходить? (грунтовка есть). Клей Церезит СМ11. Или помыть просто водой перед поклейкой?
Расимович
Расимович
Казань
21.11.2014 в 19:16:36
timonja написал : Да. Только работать сложно, замесы ещё меньшими порциями производить. С бесцветной эпоксидкой не работает.
Наверное я не понятно понял и объяснил задачу . Отвердитель и загуститель несколько разное.
Расимович
Расимович
Казань
21.11.2014 в 19:27:15
MegaDocent написал : Добрый день. Купил плитку, на плитке какая-то мелкая белая пыль. Проводишь пальцем - белится. На ощупь гладко, не шероховато. До этого клал плитку один раз, такого не было, на ощупь стара шероховатая. На фото новая и кусок старой.
  • Семенов, у тебя ранения были?
  • Какие ранения?
  • Пулевые в голову?
  • Не было.
  • А это что?
  • Это патрон в шапке, что бы на глаза не падала. Извините , ничего страшного в Вашей пыльце.
Расимович
Расимович
Казань
21.11.2014 в 19:42:31
hugos написал : а где вы видели швы под 20 мм? мне еще пока не попадались мля,хочу увидеть крестики 20 мм,встретите -сфоткайте
Фоток ,пардон ,нет. Клинкерные ступени .Скеклоблоки . Камень .
waw0375
waw0375
21.11.2014 в 19:54:42
Вот такое белое..., часто встречается на керамограните. Есть предположение, что это покрытие служит чем-то на вроде грунтовки. Обычно не мажется. Влажной губкой снять пыль, думаю будет достаточно.
Расимович написал : Эпокси потолки не расшивал.
+1. :)
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2014 в 20:50:01
Арс Ди Коль написал : Глубоких или широких ? А то пугает швы до 20мм!
Ну так до, а не после. В этой затирке волокна добавлены.
Расимович
Расимович
Казань
21.11.2014 в 20:57:28
MegaDocent написал : Что теперь делать?
Не заморачивайтесь. Клейте ровно.
koris
koris
Волгоград
21.11.2014 в 21:44:48
Арс Ди Коль написал : но по проекту столько косяков уже нашли
какие?
попробовал несколько раз укладывать плитку сначала на пол, а потом - на стены... очень удобно тем, что не надо тратить время потом на подрезку первого ряда . но, наверное, на этом все плюсы заканчиваются. для меня, всё-таки, удобнее начинать со второго ряда - выравнивать легче на профиле, чем на напольной плитке, ибо идеально ровно её не уложить (свои огрехи + огрехи плитки). да и плитку напольную каждый раз очищать надоело... а стелить плёнку на неё - неудобно (для меня). вот )))
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
21.11.2014 в 23:04:02
Расимович написал : Отвердитель и загуститель несколько разное.
Я написал про загуститель. Я то понял :)
агал
агал
Рубежное
22.11.2014 в 00:00:02
Здравствуйте мастера!Предстоит укладка плитки на простенок из доски 80*20 обитой дранкой.Изначально стена была оштукатурена цементно-известковым раствором,который довольно легко был сбит(дом 50х годов).Собираюсь предварительно штукатурить НР СТАРТОМ,слой 3 см.Стоит вопрос укреплять эту конструкцию сеткой или на дранке будет и так держаться?И дерево как-то грунтуется или просто можно пропылесосить?
