Gins
Gins
Миасс
27.11.2014 в 20:10:59
Andrho, на сколько жесткое основание? Не играет? На сколько хотите поднять контактным слоем? А то может быть проще гвл на клей плюс саморезы, а по нему спокойно под гребенку идти..
Andrho
Andrho
Луганск
27.11.2014 в 20:41:40
Gins написал : Andrho, на сколько жесткое основание? Не играет? На сколько хотите поднять контактным слоем? А то может быть проще гвл на клей плюс саморезы, а по нему спокойно под гребенку идти..
Тоже вариант! Никогда с гвл не работал, надо бы почитать про него. А основание нормальное - дюймовка, поверх нее осб 10мм.
Gins
Gins
Миасс
27.11.2014 в 20:57:59
Ну ещё плюс 10 мм и вперёд! :) Вполне рабочий вариант
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
27.11.2014 в 21:16:20
jekasus написал : А этому пофигу и прямо на фанеру
Ага, еще и шов плитки расположил по фанерному шву, во деревня ;)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.11.2014 в 21:19:30
Andrho написал : Мне нужно постелить плитку на пол из ОСБ, как сделать чтобы надежнее?
LITOELASTIC, например,если поверхность идеальная.
Andrho написал : Тоже вариант! Никогда с гвл не работал, надо бы почитать про него. А основание нормальное - дюймовка, поверх нее осб 10мм.
Цементный клей должен быть высокодеформативным не ниже S1.
timonja
timonja
Таллин
27.11.2014 в 21:27:42
vod|zig написал : шов плитки расположил по фанерному шву, во деревня
Почему, деревня?
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
27.11.2014 в 21:29:03
midav написал : плитка не приклеена, а закреплена саморезами каждая... если заказчика не смущает обилие саморезов на плитке то вполне нормально и быстро.
Смысл? Логичнее части короба сделать разборными вместе плитку и гкл.
Шуюп написал : Настолько уверены что сантехника прослужит дольше плитки?
Поэтому при кап. ремонте нужно изыскивать все возможные варианты, чтобы поменять ее. Договариваться с соседями, С тсж, и пр. Извини, но, когда я смотрю демо-ролик "дорогого" московского мастера, который переваривает стояки не затрагивая участки в перекрытиях, потом их зашивает наглухо ( по сути) и на мой вопрос : "смысл такой замены труб?" отвечает мол "нет других вариантов, договорится никак итд, соседи тридварасы...".
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2014 в 21:31:44
timonja написал : Почему, деревня?
;) Если плитка 30х30 то и правильно.
valid7228
valid7228
27.11.2014 в 21:50:03
В таком случае, не нужно делать коробов. Если уж такой человек "продуманный"..плитка на винтах, смотрится -колхозно. На фото все ок, но Стройман сам знает, и не его вина, вина дебила-клиента...Для таких социапатов (как стройманов клиент), но только с деньгами(а ведь правильно, вывихи сознания, должны чего то да стоить!)есть вариант, вариться рама с уголка , в виде короб, от потолка до низа, обшивается гвл(как люки), конструкция крутится на штыре, все это облицовывается плиткой, и если нужно залезть к трубам "в гости", то взял за край короба, и отодвинул в сторону, как гаражные ворота...но это все требует инженерных расчетов, и соответствующей оплаты..
valid7228
valid7228
27.11.2014 в 21:55:55
Еще вариант, плоский шифер вместо гвл прикрутить на саморезы..(не везде гвл бывает в продаже), да и тоньше чем гвл получится. В 90х плитку на фанеру клали, прибивая к фанере металическую сетку...но вообще я противник этого..у меня дома на кухне положена плитка так, лопнула, в двух местах, что-то сыграло, то ли лага, то ли доски...в общем негативный опыт.
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2014 в 22:02:30
valid7228 написал : и соответствующей оплаты..
:applause:
