timonja
timonja
Таллин
09.12.2014 в 22:23:13
Резон написал : липа.
Сам каркас?
Резон написал : Это какой?
Пол утапливается под вагонку, вагонка свисает над полом, а плинтус из плитки, но его и не видно в таком случае. У нас так это обычно делается ...
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 22:29:12
timonja написал : Сам каркас?
Не помню, послезавтра там буду, посмотрю.
timonja написал : Пол утапливается под вагонку,
Там трапы везде с уклонами, если утопить, там же вода будет стоять...:eek:
timonja написал : вагонка свисает над полом, а плинтус из плитки, но его и не видно в таком случае. У нас так это обычно делается ...
Плитку на бревна... как то проблематично, поэтому в основном короба из аквапанелей по наружным стенам, а на внутренних да деревяга :( Предлагал полосу сделать - ни в какую... не соглашаются... не по феншую мол, вот если бы скрытый, как ты предлагаешь - наверное бы согласились. Чего то я не додумался такое предложить :(
AndyMirror
AndyMirror
09.12.2014 в 22:32:18
В чём цимес плитки в деревянной бане?
timonja
timonja
Таллин
09.12.2014 в 22:34:33
Резон написал : если утопить, там же вода будет стоять...
С какого перепугу? Это ж пол, ты ж от углов уклоны делаешь, просто стена свисает и всё, никакого плинтуса не надо. Да и в плане уборки поэстетичней, лишнего хлама, собирающего грязь нет. Но, сделано - так сделано, усё равно молодца :applause:.
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 22:36:31
timonja, а подожди ка :a , у нас по сути так и сделано на внутренних стенах, только вместо плитки полоса аквапанели и гидруха на нее заходит, так шта...
AndyMirror написал : В чём цимес плитки в деревянной бане?
В ТП наверное... и не так часто менять надо как дерево ... имхо
timonja
timonja
Таллин
09.12.2014 в 22:38:47
Резон написал : у нас по сути так и сделано на внутренних стенах, только вместо плитки полоса аквапанели и гидруха на нее заходит,
Да, всё правильно. Но вагонку то зачем до плитки опустил?
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 22:43:07
timonja написал : Но вагонку то зачем до плитки опустил?
Ты ж знаешь я с деревом не дружу :( Плотники и так у меня уже три раза переделывали, но по другой причине... если я еще это заставлю передылывать.. :cool: Может малой кровью как нить, не ? Они уже лаком начали покрывать :( Заказчик так и говорит, что лет через 5 менять блок хаус с вагонкой надо будет...
timonja
timonja
Таллин
09.12.2014 в 22:48:21
Резон написал : Может малой кровью как нить, не
Не, уже никак … просто, всё так культурно, а тут эта деревяшка … а свет как реализован? У нас в этот фальш свет врезают обычно, подсвечивается только пол, в парилке больше и не нужно, да и пол самое проблемное место, чтоб не поскользнуться под этим делом ;)
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 22:56:08
timonja написал : Не, уже никак … просто, всё так культурно, а тут эта деревяшка
Такс, я их просил оставлять зазор до пола в 1 см на вагонке, т.е. по сути они только плинтус вплотную прибили... попрошу снять плинтус и если зазор есть просто переколотим на этот см повыше.
timonja написал : а свет как реализован?
В парилке деревянные бра настенные
timonja написал : У нас в этот фальш свет врезают обычно, подсвечивается только пол, в парилке больше и не нужно, да и пол самое проблемное место, чтоб не поскользнуться под этим делом
Вот ё моё - "век живи век учись" и чего я раньше тебя не спросил :( сейчас уже поздняк, на будущее буду знать. А что за лампы используете на такой свет?
timonja
timonja
Таллин
09.12.2014 в 23:03:25
Резон написал : что за лампы используете на такой свет?
Леды.
Резон написал : их просил оставлять зазор до пола в 1 см на вагонке, т.е. по сути они только плинтус вплотную прибили... попрошу снять плинтус и если зазор есть просто переколотим на этот см повыше.
Нет, ничего не получится, там не зазор нужен, там сэмов десять должен быть пролёт, понимаешь, о чём я? Сама конструкция обрешётки должна быть другой. Как бы тебе это на пальцах объяснить … подойди к своей кухне и посмотри, цоколь ведь утоплен? Или у вас и его заподлицо с фасадом делают? Понимаешь теперь?
Резон
Резон
Киров
09.12.2014 в 23:23:11
timonja написал : Понимаешь теперь?
Теперь понял, это уже будет совсем другая история ;)
