Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
16.12.2014 в 01:57:43
spaceeggs написал : трындец..
Да, подогнать плитку и подрезки плиток, к установленной арке, с элементами выступов, учитывая шов примыкания для затирки. При этом соблюдая уклон и градусы примыкания... Всё просчитать... :help P.S. Что скажете толкового, в данном случае? :confused:
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.12.2014 в 02:13:52
WiTalik написал : Не спорю. Ваш вариант?
гнать по плоскости:cool:
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
16.12.2014 в 02:24:57
kap1982 написал : гнать по плоскости
Умный да?
WiTalik написал : Здесь, без вариантов: Гнать уровень далее, итог выходит, подрезка полотен дверей на 10 см. и переход в комнаты с перепадом, 100 пудовый. Оно того стоит?
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.12.2014 в 09:19:39
WiTalik написал : Умный да?
Имелось ввиду без стяжки укладка с уклоном. Но так или иначе выбор за заказчиком.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.12.2014 в 09:20:34
kap1982 написал : имелось ввиду без стяжки укладка с уклоном
Мебель потом встаёт ой как плохо.
Добрых дел мастерррр
ussur
ussur
Уссурийск
16.12.2014 в 09:23:34
Арс Ди Коль написал : Мебель потом встаёт ой как плохо.
да нормально становится -вся под заданным уклоном -останется только научиться под наклоном шкафчики развешивать:) тут то и пригодится третий глаз на уровне;)
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.12.2014 в 09:30:25
Верхние шкафы без проблем. Нижние- мутить с ножками и планкой что на них крепится. и останется придумать что либо чтоб суп из тарелки не выливался:)
ussur
ussur
Уссурийск
16.12.2014 в 09:33:53
kap1982 написал : и останется придумать что либо чтоб суп из тарелки не вылива
на флоте давно все придумано -непроливайки всякие:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.12.2014 в 09:38:41
Если
kap1982 написал : мутить с ножками
то суп не выльется;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
kap1982
kap1982
Ставрополь
16.12.2014 в 09:41:23
ussur написал : на флоте давно все придумано -непроливайки всякие:)
Или в два захода по пол порции. Ну а если серьезно то конечно самым правильным делом было бы выравнять всю квартиру, но в данной ситуации (квартира жилая) любой вариант хорош.А исполнение на высоте.
ussur
ussur
Уссурийск
16.12.2014 в 09:50:24
kap1982 написал : ш.А исполнение на высоте.
особенно около дверей -на мой взгляд -я бы лучше сделал типа тамбура в кухне с занижением пола .но там надо с двух сторон занижать
