ZYIsaVn написал : На что можно приклеить плитку, чтобы её можно было снять не повредив? На часть стены от пола до потолка нужно приклеить плитку - участок пол-метра шириной, где проходят трубы, для доступа.
Сначала хотел на застёжку-липучку, а стыки герметиком, и затереть сверху затиркой. В случае чего, когда надо будет ремонтировать трубы, то герметик потом вырезать и снять плитку. Но толщина липучки выходит на три мм толще толщины плиточного клея, - т.е. будет перепад 3 мм. Приходят мысли на битумную мастику клеить, а чтобы снять - разогреть плитку феном. Но вот под плиткой будут трубы с горячей водой, не уверен что мастика не расплавиться. Что посоветуете?
Вобще принято устанавливать люки для доступа к коммуникациям. Есть довольно высокие и узкие - точно по-памяти не скажу. В Вашем случае может быть 2-3 потребуется установить. Но это всё на стадии проектирования ещё должно быть учтено. То есть, скажем, оформить плиткой дверцу люка - это минутое дело, а вот офрмить проём под установку люка или люков, грамотно, точно разместить люки, собрать их разобрать - на предмет проверки качества заводской сборки - чтобы потом работали как часы, дверцы чтобы располагались точно с учётом массы плитки - вот это всё требует основных временных затрат.
Если всё это не было в конструкцию заложено - то негуманный метод - защитить трубы каким-либо покрытием, установить плитку на тот же клей, но не сильно крепить, так, чтобы потом можно легко было сбить :) - но это точно не мой метод.
Ещё на разные типа жидкие гвозди приклеивают в похожих ситуациях - но у Вас достаточно большая высота и, по-сути, будет примерно тоже, что и на клей. Просто гвозди эти не люблю, на клей мне понятнее.
Ещё есть вариант - установить втулки резьбовые по периметру проёма, а в плитках выполнить отверстия, можно даже с пазами под специальные винты, которые и декоративные ещё - то есть с шляпкой большого диаметра и никелированные, например - есть варианты такого оформления. Ну и привинтить либо сами плитки, либо их же, но приклееные на общую основу - это такой декоративно-извращённыйизощрённый метод.
Есть и другие варианты варианты попроще - как проём закрыть - снимющимся, например, коробом. Из гипсокартона крышки делают с магнитным креплением. Выше тут похожие варианты обсуждали. Вобщем дальше Вам, наверное ещё подскажут подробнее по таким вариантам.
Но вот эти все методы выше, кроме первого - это вобщем-то вынужденные решения, если так только изначально не планировалось.
