Master111 написал : И даже микросколов нет?
Есть, но глазу не видно
16.02.2015 в 12:01:56
justis1 написал : Клей для керамогранита и мрамора. Достаточно разных марок. Например: Мрамор лучше хорошо помыть. Ему грунтовка, как слону второй хобот. Это не впитываемая поверхность. К бетоконтакту лучше не прибегать (колхоз). А правильнее всего — просто снять старое основание. Ведь не на столько много суеты, даже если вручную это делать.
два варианта: 1) ХОРОШИЙ бетонконтакт (рекомендую плитонит суперконтакт или эскаро) 2) клей по сложным основаниям (плитонит С, церезит 117...). И тот и тот вариант одинаково надежен. Единственное, надо посмотреть насколько ровное основание. Если не очень -клей нужен с увеличенной толщиной слоя. С одной стороны - Плитонит С позволяет делать слой до 20 мм, но с другой стороны - это большой расход дорогого продукта. То есть учитываем весь пирог - и считаем расход и цену. Выбираем оптимальный
16.02.2015 в 22:20:35
купил-таки я Кондтроль Ред 360 )))
всё в голове (с)
16.02.2015 в 22:44:27
vod|zig написал : Попробую угадать
У меня даже сомнения нет насчет босуна ;)
Баш майсторът
16.02.2015 в 22:44:38
koris написал : купил-таки я Кондтроль Ред 360 )))
А чего не аду? С ней бы углы в 90 градусов строил только так :)
16.02.2015 в 22:50:44
Доделал почти еще одну "бюджетку" - выбросили ванну, сделали двухуровневый пол.
Баш майсторът
16.02.2015 в 22:55:29
jekasus,мне на объекте предстоит "плитку гнуть", наверное... ))) душевой подиум, на него - плитка размером, типа, 1000*15... но ещё точно не известно, на днях должны уже её привезти, но до укладки ещё далеко: только перегородки собираю... ещё ни стяжки, ни сантехники, ни подиума... да, там ещё прикол будет, попозже конкретно спрошу: плитки, вроде, рельефная, надо как-то её состыковать на внешнем углу стенки... трим - не пойдёт, скорее всего, а заусовка - хз, как выглядеть будет...
всё в голове (с)
