Расимович
Расимович
Казань
02.03.2015 в 20:44:15
Pawell написал : Видали?http://i-tiler.ru/montolit/montolit-plitkorezy/
В нынешних условиях кооперируются с партнёрами :http://i-tiler.ru/delivery-payment из Масквы. Чем шире руки -тем больше рыба. Нормальная практика.
Stavr1984
Stavr1984
02.03.2015 в 20:50:12
Gins написал : Stavr1984, ну все же керамику лучше класть, а не ложить - получится лучше :D шутка. А по делу стяжку от пяти сантиметров, сетку и утеплитель как сказали и укладывать
Спасибо за быстрый ответ! Только один вопрос остался не раскрыт, а именно - каков состав стяжки?
Расимович
Расимович
Казань
02.03.2015 в 20:55:04
Stavr1984 написал : Здравствуйте мастера, чтобы не плодить лишних тем решил задать вопрос в нескольких темах узкого профиля так сказать. Итак, имеем трешку,на втором этаже двухэтажного дома, решил ложить керамогранит в коридоре и на кухне. Снял старые дощатые полы, под ними плиты( надеюсь что ЖБ ). Прям на плиты ложить почему то не хочу( внутренний голос отговаривает, да и уровень полов с комнатами будет разным). Значит в магазине строительных материалов посоветовали сделать следующим образом. Сначала, прям на плиты, положить Пеноплекс( так и называется, оранжевый такой, как пенопласт только плотный) , далее ложим железную сетку 50-ку( ложить посоветовали на маленькие подставки, чтобы она, в последствии, оказалась внутри стяжки). Значит Пеноплекс уложен сетка тоже, далее заливаем раствором и вот тут есть пару вопросов - толщина стяжки какая? И из чего ее сделать, то есть что добавить в раствор и в каких пропорциях? И потом уже, на стяжку, уложить керамогранит. Что скажете мастера? Может посоветуете что то? С уважением Stavr1984
Возникает несколько вопросов . Про укладку ТП ни сказано. На сколько необходима теплоизоляция с нижним этажом ? "Сначала, прям на плиты, положить Пеноплекс" не получится . Необходимо предварительно выровнять поверхность. Выше пеноплекса слой менее 5 см ,даже с армированием , весьма проблемное решение. Ну как промежуточный вопрос на сколько планируется разница уровней в комнатах ?
Pawell
Pawell
Волгодонск
02.03.2015 в 20:58:44
FARAON7575 написал : ооо,Арс Ди может свою девственницу на нормальный агрегат обменять;)
У него тоже нормальный станок, у меня такой-же, только 93 см и с лапкой-разделителем нет проблем(1год).Просто хочу еще купить станок 60см. И после Вашего отзыва о своём плиткорезе я подумываю о монтолите, хотя есть сомнения: бегунок на линейке и поддерживающее крыло с неудобной стороны для меня.
Pawell
Pawell
Волгодонск
02.03.2015 в 21:02:11
Расимович написал : Возникает несколько вопросов . Про укладку ТП ни сказано. На сколько необходима теплоизоляция с нижним этажом ?
Наверно это шумоизоляция.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
02.03.2015 в 21:07:42
Расимович написал : Далее делаете стяжку ГИ и прочее пирожное
Вот у меня сейчас такой вид.Далее,как я понимаю мне нужно сделать стяжку с уклоном к тарелке,на стяжку-гидроизоляцию.
Расимович написал : Затем верхняя часть . Та где решетка на цилиндре , обрезается на необходимую величину на уровень укладываемой плитки.
Вот тут я начинаю тупить:обрезаем мы по минимуму,соответственно слой между мозаикой и гидроизоляцией будет не более 20 мм.Мне что?Делать эти 20 мм опять с уклоном ,только уже к решётке?И делать плиточным клеем? Бонис,я вот об этом слое спрашивал.Просто непонятно зачем 2 раза делать стяжку с уклоном.И сомнения меня одолевают,что плиточным клеем у меня получится уклон сделать,точнее даже не уклон,а сделать плоскость с уклоном под укладку мозаики.
Расимович
Расимович
Казань
02.03.2015 в 21:25:22
lvov7104 написал : Далее,как я понимаю мне нужно сделать стяжку с уклоном к тарелке,на стяжку-гидроизоляцию.
Да . Можно на Тарелку . Отверстие слива НЕ заливать ,засыпать. Если мозаика и уровень понятен, можно срезать и установить сливную решетку перед стяжкой . Стяжку и гидру делаете в минусе Вашей мозаики . В комплекте есть пустышка (заглушка) красного цвета.
romankartsev
romankartsev
02.03.2015 в 21:30:21
lvov7104 написал :
первый раз заливаете стяжку ровно без уклона.Далее ставите маяки с уклоном к трапу на нужную высоту и заливаете еще раз.Я делаю второй раз клеем с добавлением пескобетона.
Stavr1984
Stavr1984
02.03.2015 в 21:30:48
Расимович написал : Возникает несколько вопросов . Про укладку ТП ни сказано. На сколько необходима теплоизоляция с нижним этажом ? "Сначала, прям на плиты, положить Пеноплекс" не получится . Необходимо предварительно выровнять поверхность. Выше пеноплекса слой менее 5 см ,даже с армированием , весьма проблемное решение. Ну как промежуточный вопрос на сколько планируется разница уровней в комнатах ?
тут не столько тепло сколько шумоизоляция... пол относительно ровный, думаю пеноплекс ляжет без проблем. я так понимаю что это будет - плавающая стяжка( по над стенами уложу ленту), думаю пяти см.+слой клея и прочная керамика выдержат мою тушку))) По поводу разнице в уровне полов, хочу ее свести до минимума, ибо в комнатах обычные дощатые полы(высота от плит перекрытий 10см). я бы и без пеноплекса обошелся, да дом старый, не хочу толстую стяжку делать(вдруг перекрытия не выдержат). Вот и решил пеноплексом убить двух зайцев-и шумку какую ни какую сделать, и догнать до уровня в комнатах. Ибо межкомнатные двери я собираюсь ставить на пол коридора. Надеюсь Вы правильно меня поняли.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.03.2015 в 21:37:19
Pawell написал : Наверно это шумоизоляция.
ЭППС как шумоизоляция... никакой:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Расимович
Расимович
Казань
02.03.2015 в 21:42:31
Stavr1984 написал : тут не столько тепло сколько шумоизоляция... пол относительно ровный, думаю пеноплекс ляжет без проблем. я так понимаю что это будет - плавающая стяжка( по над стенами уложу ленту), думаю пяти см.+слой клея и прочная керамика выдержат мою тушку))) По поводу разнице в уровне полов, хочу ее свести до минимума, ибо в комнатах обычные дощатые полы(высота от плит перекрытий 10см). я бы и без пеноплекса обошелся, да дом старый, не хочу толстую стяжку делать(вдруг перекрытия не выдержат). Вот и решил пеноплексом убить двух зайцев-и шумку какую ни какую сделать, и догнать до уровня в комнатах. Ибо межкомнатные двери я собираюсь ставить на пол коридора. Надеюсь Вы правильно меня поняли.
Пеноплекс не шумоизолятор . Порекомендую ИМХО сплошную стяжку из керамзитобетона с фракцией до 20, или http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=fcb4c662-59a5-476e-9aa1-9a1db5c39316. Если переживаете по поводу доп нагрузки на плиты перекрытия. Объемный вес меньше ,прочность выше. Подумайте.
