romankartsev
romankartsev
03.03.2015 в 12:59:22
FARAON7575 написал : я просто не практикую протяжку плиточным клеем-у мну не получается
не слышал такого слова в сантехнике,но догадываюсь про что вы,санта не при чем,сработал хорошо,его выводы по центрам были,я просто переделал раскладку плитки,ибо в раскладке плитки из мага шло 2 ряда декоров,которые между собой переходами-узорами не соединялись,нескладушки какие то получались,клиент залез в нэт и увидел что пр-тель везде дает раскладку в 1 ряд декоров в этой коллекции,"с шумом,с гамом" вернул половину из впаренных ему декоров в маг забрав приличную сумму назад за них
думал пронесет,немного не повезло,не знаю как она дальше себя поведет,отследить без проблем можно будет,работал в соседнем доме
Айбокс-это смеситель встраиваемый в стену.Он попал на карандаш.Я тоже недавно укладывал эту Марка Корона.А что значит цветет СЕ40?
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 13:00:21
koris, Ломать - не строить ;) Переделай свой везувий - Чем ближе к стене, тем лучше. такая плитка и ее раскладка подходит по идее только для линейного трапа, все остальное компромисы...
Баш майсторът
ussur
ussur
Уссурийск
03.03.2015 в 13:03:46
jekasus, а что там зачёркнуто ???
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 13:07:05
на фотке? убераем один отвод.
Баш майсторът
romankartsev
romankartsev
03.03.2015 в 13:12:03
ma-masha написал : А стеклянную разве усуют?
Так и керамическая бывает.Ее можно запиливать,но лучше не делать это.
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2015 в 14:28:58
я раз на заказ большой с форума подписался почти не глядя,а там среди прочего мозаика керамогранитная криво на сетку приклеена в душевой в стройисполнении,я на эту душевую отдельно себе компаньона с почти 30 летним стажем по плитке взял с окном в работе,он все проклял когда усовал на фубаге эту мозаику,потом сырую сушил ее,плюс чуть ли не по одному чипу 2*2см пол в душевой выкладывал,чесслово-не мое это,даже никаких пятерных окладов не надо,всегда найдется другой мастер которому такая работа по душе
romankartsev написал : Айбокс-это смеситель встраиваемый в стену.Он попал на карандаш.
ну я же раскладку переделал,вот и попал на карандаш,санта не при чем,клиенту любящему тонкие работы дал дремель с алмазом для подгонки,которым он все подогнал
romankartsev написал : А что значит цветет СЕ40?
где то темнее,где то светлее,разнотон короче,наверно с колером у церезита проблемы,и самое прикольное по отзывам продавцов церезит самая распространенная затирка в городе,и мастера только ее берут,а почему?а потому что она в работе удобная и к глазури плитки можно сказать не прилипает,ибо структуру мела имеет,поэтому можно и через 2 часа ее смыть,тяжело только шов формировать будет,а попробуй с мапеи такой фокус,а если еще и польский он цветной будет,то плитку 2 дня чистить будешь,а декоры рифленные хрен очистишь,придется щеткой с жесткой щетиной и кислотой хреначить,ни кому это не надо,проще мелом затереть,взять гонорар и досвидос,и поэтому для продаванов самая авторитетная затирка-церезит,и они недоумевают,когда я им говорю что это г---но и пускай им у себя дома затирают
lvov7104
lvov7104
Смоленск
03.03.2015 в 19:24:56
Расимович написал : Ну .. мусором не засыпать . Потом вычищать тяжко.
Теперь понял.
jekasus написал : Порог высокий и широкий и по идее не нужен -
Там тарелка стоит выше кирпича.А слив-решётка ещё выше будет.
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 19:28:27
lvov7104 написал : Там тарелка стоит выше кирпича
Значит показалось ;)
Баш майсторът
lvov7104
lvov7104
Смоленск
03.03.2015 в 20:07:31
Бонис написал : Стяжку сделать сразу с уклоном, но вокруг трапа стяжку опустить до уровня фланца в виде воронки, чтобы соединять гидроизоляцию поддона с манжетой, которая будет запускаться под фланец. И потом. чтобы сверху можно было положить мозаику, например, по фланцу сделать армированную стяжку (либо клеем с стеклосеткой) т.к. на сам фланец как ее положишь, да и саморезы будут торчать.
Вот этот момент мне и был непонятен.Теперь ясно.
Бонис написал : Это не мастер-класс был, а просто видеорассказ со всеми косяками, чтобы потом человеку было ясно, где опасаться неприятностей.
На Ю тубе,пожалуй единственное видео с пояснениями а русском языке по этой теме.
Бонис написал : Манжету под фланец лучше готовую
Это вряд ли.Сам трап по случаю покупался в Москве.Вряд ли заказчик будет там же её искать.
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 20:22:55
lvov7104 написал : Это вряд ли
Эта манжета, просто кусок тряпки промазанной гидроизоляцией. В основном делаю самодельные манжеты -
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
03.03.2015 в 20:31:14
продолжу про свой трап ))) как я понял, последовательность такая, если не прав - поправьте: 1 отбиваю горизонт по периметру стен в душевой кабине 2 устанавливаю маяки 6 мм (по 2 на каждую сторону). Одной стороной - в уровне отбитого горизонта, другой - опирается на чёрную тарелку трапа ( на 2-3 см) 3 делаю стяжку 4 по высыханию устанавливаю фланец с мембраной (кстати, получается небольшая ямка возле фланца, чем её заполнять?), делаю ГИ и тд... далее мне всё понятно пока (пока не дошло до укладки плитки) Кстати, позвонил сегодня сантехнику, спросил про фланец. Говорит, что никто не использует его, поэтому и не купил. Обещал купить-привезти...
всё в голове (с)
