jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 21:00:31
lvov7104 написал : Мапейластик двухкомпонентную.
Хорошая, точнее отличная гидра.
lvov7104 написал : Но ей же мембрану не промажешь?
Мазал...
Баш майсторът
lvov7104
lvov7104
Смоленск
03.03.2015 в 21:08:07
jekasus написал : Мазал...
Но она же цементная.Будет на Изоспане А (ветрозащита)держаться?
jekasus написал : Хорошая, точнее отличная гидра.
Сетку в углы и примыкания надо?
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 21:14:14
lvov7104 написал : Но она же цементная
Как жидкая резина
lvov7104 написал : Будет на Изоспане А (ветрозащита)держаться?
Не знаю этот материал.
lvov7104 написал : Сетку в углы и примыкания надо?
Нужно. При положении, что стены у вас в основном из гипсовой штукатурки, а пол из ЦПС. Хотя как будет держаться на гипсовой - не знаю. строительный бинт, который на нетканной основе(у нас нет), вполне замещает оригинальные ленты, но по этому вопросу не парюсь и покупают готовые.
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2015 в 21:14:28
koris написал : блин, у меня на мансарде два с половиной рулона разных стоЯт... какая из них - какая - ХЗ, а на них не написано :o
дунь сквозь них: А продувается, АМ посложней, но тоже, В(пароизоляция) не продуешь
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
03.03.2015 в 21:15:55
ввв написал : А продувается, АМ посложней, но тоже, В(пароизоляция) не продуешь
там не только Изоспан...
jekasus написал : строительный бинт, который на нетканной основе
использую при армировании стыка пол-стена при использовании CR65
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
03.03.2015 в 21:16:44
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2015 в 21:25:30
koris написал : там не только Изоспан...
А- ветрозащита, АМ- гидроветрозащита, В- пароизоляция. У других пр-лей аналоги под другим именем. Я тебе принцип рассказал
koris
koris
Волгоград
03.03.2015 в 21:26:33
ввв написал : Я тебе принцип рассказал
понял, спасибо!
ввв написал : АМ- гидроветрозащита,
не, там вроде, немного другое, но это - не важно...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
03.03.2015 в 21:30:57
Бонис написал : а белый цемент есть? Взять его, добавить в качестве пигмента затирку - будет нормально, как в старые времена.
кстати, у меня так ванная затёрта: белый цемент + песок )))) затиралась лет 18 назад
jekasus написал : Переделай свой везувий -
не сантех
jekasus написал : Чем ближе к стене,
кстати, до стены, которая вдали - 50 см
всё в голове (с)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
03.03.2015 в 21:33:42
jekasus написал : При положении, что стены у вас в основном из гипсовой штукатурки, а пол из ЦПС
Не-е.В этот раз я экспериментировал:и пол и стены ровнял цементными смесями.
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2015 в 21:35:33
koris написал : не сантех
Там нарисовал, какой отвод выкинуть, не обязательно быть сантехом, просто вытащить и переставить.
Баш майсторът
