Расимович
Расимович
Казань
04.03.2015 в 04:37:44
romankartsev написал : да они не заморачиваются особо
Обратите внимание как Мастер орнамент подгонял. Весьма вероятно облицовка шла сверху-вниз. Плитка под старину. Технология алмазной напайки на металл появилась в середине 80 . В строительстве в конце 90. Точильным камнем ,возможно , но очень долго и хлопотно . ИМХО облицовка позже 2000 г.
ma-masha
ma-masha
04.03.2015 в 08:15:02
romankartsev написал : .А я сейчас в Лондоне,
Чего-то далековато объект взяли.;)
timonja
timonja
Таллин
04.03.2015 в 09:20:34
Расимович написал : Новое -хорошо забытое старое
Расимович,здОрово!
Расимович написал : В углу ранцевый опрыскиватель. Рекомендую для грунтовки. Удобно ,быстро ,экономично.
Мног раз об этом говорил. Ещё если дюзы у него меняются - цены нет :)
rasgeado
rasgeado
04.03.2015 в 10:13:25
Се40 реально с проблемами цвета. Губку выжимаю на максимум двумя руками. Но все равно пятна. Любое попадание воды на затирку темных цветов это "попадоз". Реально достала! Затираю по технике: заполнил швы, шпателем снимаю лишнее, 10-15 мин, формирую шов штучкой от килто, губкой снимаю налет. На килто работает техника люкс. На церезит и литокол темных цветов - нет. Последний раз была кухня и коридор керамогранит одинаковый но разных цветов. Кухню - се40 кирпичный, корр - килто - темно серый. Разозлился - взял кусок гипрока, губку выжимаю максимум, прохожу ею по гипроку пока не отдаст почти всю влагу, потом легонечко снимаю налет с плитки без нажима. Так вот коллеги. Килто стал идеалом. Если раньше на темных цветах бывало порой местами цветение, сейчас просто шик. Церезит убил - цветения стало в разы меньше, в 2-3 местах, а вот цвет остался темным кирпичем. В сухом состоянии он был светлым кирпичем. Ощущение что затирка не высохла. Не одно так другое. Цветение обычно означает светлые пятна - светлее затирки. А тут наоборот. Мат перемат - в топку се40. Работаю только белым, уж очень гладкий шов у них.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
04.03.2015 в 10:24:32
Мастера выручайте. Размер ванны 170см.,ширина проёма 175. 5 см.ни туда не сюда.Подскажите как лучше установить ванну,посередине щели по 2.5 см или к одному краю,щель 5см. и чем всё это хозяйство закрыть? Плитку собираюсь ложить от края ванны.
romankartsev
romankartsev
04.03.2015 в 13:39:19
rasgeado написал : Се40 уж очень гладкий шов у них.
шов очень гладкий получается.Даже если просто губкой смывать.Я уж думал только им работать:cool:.А теперь будем решать.Возможно на Мапей Ультраколор.
romankartsev
romankartsev
04.03.2015 в 13:44:54
slava-5267 написал : Мастера выручайте. Размер ванны 170см.,ширина проёма 175. 5 см.ни туда не сюда.Подскажите как лучше установить ванну,посередине щели по 2.5 см или к одному краю,щель 5см. и чем всё это хозяйство закрыть? Плитку собираюсь ложить от края ванны.
сдвинуть к стене,где смеситель.Там,где 5см.,пеноблоком 5см.толщины нарастить и сделать полочку.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
04.03.2015 в 13:51:54
Тоже отказался от этого церезита, перешел на мапей. Процесс, конечно, немного более долгий, зато прогнозируемый результат.
leagasy
leagasy
Казань
04.03.2015 в 20:09:42
Ребят. На что клеить плитку?
  1. Фартук на кухне. Размер плитки 25*33. Основание оштукатуренная ротбандом стена, прогрунтованная СТ-17 в 2 слоя.
  2. Керамогранит на пол в кухне/прихожей (20*60), ванной (33*33). Без теплого пола. Основание - довольно крепкая и ровная цементная стяжка от застройщика, прогрунтованная СТ-17 в 2 слоя.
  3. Короб из ГК в ванной вокруг стояка водоснабжения. Плитка 25*33.
  4. Остальную часть ванной комнаты. Основание монолит, покрытый СТ-19 бетонконтакт.
Может быть есть универсальные клеи для каких-то из этих оснований, чтобы не покупать из за малого объема целый мешок для укладки плитки отдельно на ротбанд, отдельно на гипрок. Спасибо
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
04.03.2015 в 20:17:15
leagasy написал : На что клеить плитку?
Из недорогих флизен плюс, юнис плюс
leagasy
leagasy
Казань
04.03.2015 в 20:20:33
я правильно понял, что это универсальный клей для всего вышеперечисленного?
