ввв написал : тока в Болгарии;)
у нас наверное выгибается -только в матершинном смысле!
08.03.2015 в 11:46:51
Добрых дел мастерррр
08.03.2015 в 11:50:15
IrkAnt написал : углы в приоритете.
Имею аналогичное мнение. Как раз закончил ванную с недорогой, говняной плиткой "уралкерамика", такая же история: светлая плитка ровная (относительно), тёмная - горбатая :(
08.03.2015 в 11:51:31
Глядишь, скоро и в Волгограде Корис познает сие таинство :)
08.03.2015 в 11:52:26
vod|zig написал : Имею аналогичное мнение. Как раз закончил ванную с недорогой, говняной плиткой "уралкерамика", такая же история: светлая плитка ровная (относительно), тёмная - горбатая :(
Урал керамика -супер!!!! Ооооочень супер!!!
08.03.2015 в 11:53:24
vod|zig написал : Глядишь, скоро и в Волгограде Корис познает сие таинство :)
может и нас, тёмных, просветит:o
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.03.2015 в 12:07:20
Алекс144 написал : Попалась плитка, где нижние ряды (одного цвета) имеют плоскость, а вот следующие по высоте (другого цвета) выгнуты довольно ощутимо, из-за чего при совпадении перекрестий в плоскости, у верхних выпирают середины. Может лучше ни там ни там пытаться делать или все -таки перекрестия так сказать в приоритете, вроде как больше в глаза бросаются. У кого какие мысли?
У меня приоритет всегда углы. Выпирающий угол гораздо виднее и ощутимее чем середина. К тому же середина плавно выпучивается или впучивается, и затирка частично компенсирует и скрывает перепад. А вот перепад угла получается резким. Если пытаться утопить углы чтоб середина меньше выпирала то постепенно уезжает плоскость и уровень. Когда к примеру один угол выпирает а остальные нет то можно усреднить перепад. Вместо одного сильно выпирающего угла можно сделать 2 менее выпирающих. В любом случае перекрестие швов святое. Я даже жертвую вертикалью чтоб сохранить ровность перекрестий. Жертва вертикали не более 2-3 мм на 2.5 м. Одним словом приоритет "визуали", так как клиент с правилом в кармане не будет ходить по жизни. Естественно особое внимание на ответственные места: где нужно 90 градусов, где встанет раковина, подвесной унитаз, кнопка унитаза итп. В таких местах приоритет плоскости и уровня.
08.03.2015 в 12:39:41
Не, ну серьезно :) Пузырь при укладке можно продавить немного, главное не переусердствовать, а то цек пойдет.
vod|zig написал : Как раз закончил ванную с недорогой, говняной плиткой "уралкерамика", такая же история: светлая плитка ровная (относительно), тёмная - горбатая
У меня сейчас березкерамика :) Все они на одно лицо. Горбатые, белая от зеленой на 1мм различаются, бордюр еще на 1,5 мм длиннее белой. Торцы непериодической трапецией ;)
08.03.2015 в 12:43:45
IrkAnt написал : Не, ну серьезно Пузырь при укладке можно продавить немного, главное не переусердствовать, а то цек пойдет.
можно на длинной, но она вроде потом всё равно на место становится:confused:
08.03.2015 в 12:51:33
ввв написал : можно на длинной
и/или тонкой. Обратно если и уходит, то не полностью, эффект есть :)
