Расимович написал : Иногда слушаешь ,смотришь и понимаешь ДИЗа ф топку. Поделать ничего не можешь...
У меня есть понимание с дизайнерами... Но самое главное - Акча тулягян ;)
14.03.2015 в 00:35:29
Баш майсторът
14.03.2015 в 00:42:39
Leonsio написал : Это брак?
Единичный случай на тыльной стороне - я бы не сказал, что это брак.
14.03.2015 в 00:45:13
MihVik написал : не противоречат они нормативам в многоквартирных домах?
Если сделать правильно - с точки зрения воды нет никакой разницы, рукотворный это поддон или заводской. Заводской тоже можно установить, что под ним вода будет со всеми последствиями.
14.03.2015 в 09:14:25
Возвращаясь к нашим баранам. На форуме не раз всплывала тема укладки плитки всухую. Хочу выступить в защиту barcelonetta. Работал пару лет в Италии. Этот метод активно использовался для укладки подземных гаражей, гипермаркетов и квартирах. Как более надежный, обеспечивающий 100% заполнение и мертвое сцепление. Процесс таков. С утра помещение выравнивается полусухой стяжкой. Консистенция 1:3. Раствор доводится до состояния "сжимаешь кулак, получаешь ком, разжимаешь - ком держит форму кулака. Сразу после выравнивания приступали мы. На ногах "лыжи". Начинаем со входа. Простой мешок с цементом. Присыпаем стяжку цементом на площадь укладки, обычно на один ряд. Лейкой поливаем цемент, без фанатизма, без луж. Сразу кладем плитку и пристукиваем киянкой. Если переусердствовал - снимаем плитку, добавляем немного раствора, цемент лейка. Первые 2 ряда готовы - фанеру постелили и поехали дальше. Так до конца, последний выходит и забирает за собой фанеру. Минусы - стяжка должна быть ровной, на слой не поработать, корректировать больше 5 мин не стоит. Довелось отбивать плитку выложенную таким методом. Прием - отбил угол потом поддел стамеской снизу плитку и выбил почти целую - не работает. Плитка отбивается перфоратором мелкими кусками. На полу остается отпечаток тыла плитки из цемента. Это все счищается перфом и болгаркой. Очень трудно. Если хочется реально на века - только таким методом. Отбивал в квартире старую плитку выложенную видать по свежему бетону. Час на 2 кВ м. Тоже кусочками. Думаю 20 лет простояла и еще 20 а то и больше простояла бы.
14.03.2015 в 10:08:19
rasgeado написал : Работал пару лет в Италии.
Всегда ассоциируется с макаронами, и на тебе - лапша:)
14.03.2015 в 10:31:33
Бонис написал : Единичный случай на тыльной стороне - я бы не сказал, что это брак.
Вы имеете ввиду с одного угла?
14.03.2015 в 10:44:25
Еще трабл вылез:confused: Мастер выкладывал стенку декоративным кирпичом и вышло что от верхнего ряда до потолочного плинтуса 3 см осталось. Сам кирпич 4 см расшивка 1 см.Как выйти из ситуации?
14.03.2015 в 10:54:24
Leonsio написал : Вы имеете ввиду с одного угла?
или там на каждой плитке такие дефекты? Если дефект где-то может дойти до глазури, а его не заметили, то впоследствии может проявиться, может отщелкнуться. На фото не совсем понятно просто. Я вижу расслоение уголка в одном месте ближе к тыльной стороне.
14.03.2015 в 11:03:32
Бонис написал : или там на каждой плитке такие дефекты? Если дефект где-то может дойти до глазури, а его не заметили, то впоследствии может проявиться, может отщелкнуться. На фото не совсем понятно просто. Я вижу расслоение уголка в одном месте ближе к тыльной стороне.
Расслоение не на каждой плитке и до глазури вряд ли доходит, все расслоения в теле плитке ближе к тыльной стороне.
14.03.2015 в 11:15:34
rasgeado написал : тема укладки плитки всухую
Ходить можно на следующий день? Не представляю, как это, т.к. стяжка на следующий день еще только на 30% набирает прочность. То, что трудно отбивается - знаю по метлахской плитке в советских ванных. Можно ли достичь хорошего качества? Для этого метода есть трамбовалки, чтобы каждую не пристукивать, а работать оптом. Вот вся технология
(не вставилось почему-то :confused:)
Для супермаркетов и гаражей я считаю, плоскость не оставляет сомнений, но нюансы со швами думаю будут
14.03.2015 в 11:22:00
Leonsio написал : Расслоение
Если это расслоение на незначительной части площади - не страшно. Если вдруг (но я такого не встречал) чуть ли не полплитки может отслоиться - брак
Видел расстоение ближе к лицевой стороне на керамограните, пузырь диаметром сантиметров 7. Стукнул по нему - он и отщелкнулся
