AlZh
AlZh
Таганрог
17.03.2015 в 06:15:58
FARAON7575 написал : я такие юзаю
Понял. Что за прикус у них? Не здорово видно даже при сайтовском мелкоскопе. Как сегмент откалывается, насколько мелко и чисто, толщина чипа? Бонис, если не затруднит, те же вопросы и насчёт роликовых кусачек. Насколько удобны?
holdash
holdash
Пермь
17.03.2015 в 19:18:00
Сначала нанесли гипсовую штукатурку, потом грутовку, потом гидроизоляцию cl51. Затем строители клеят мозайку стеклянную на ceresit см 115. В итоге часть мозаики стала отходить. А также на многих участках появились царапины. Что пошло не так? И как исправить? Купили мозайку на сетке. Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток. Отирается плитка только растворителем. Строители сначала хотятзафуговать швы цементой затиркой на латексной основе, а потом растворителем отмывать клей. Не испортится ли таким образом фуга? Есть ли более щадящие растворы для оотирания клея
GKL
GKL
Волгоград
17.03.2015 в 19:29:26
holdash,Мозаика отходит от гидроизоляции или вместе с ней ? Гипс перед ги лучше подготовить грунтованием усиленным клеем , а для стеклянной мозаики клей нужен затворяемый на латексе или как есть у церезита добавка сс 83 .По поводу фуги не пойму что за мозаика .
romankartsev
romankartsev
17.03.2015 в 19:34:41
holdash написал : Сначала нанесли гипсовую штукатурку, потом грутовку, потом гидроизоляцию cl51. Затем строители клеят мозайку стеклянную на ceresit см 115. В итоге часть мозаики стала отходить. А также на многих участках появились царапины. Что пошло не так? И как исправить? Купили мозайку на сетке. Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток. Отирается плитка только растворителем. Строители сначала хотятзафуговать швы цементой затиркой на латексной основе, а потом растворителем отмывать клей. Не испортится ли таким образом фуга? Есть ли более щадящие растворы для оотирания клея
если мозаика 4мм,то укладка на гребёнку 3мм.Сначала чистить швы от клея и далее затирать.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
17.03.2015 в 20:06:42
holdash написал : В итоге часть мозаики стала отходить.
Как именно отходить начала? Варианта может быть три: Мозаика от клея клей с мозаикой от гидроизоляции гидроизоляция с клеем и мозаикой от штукатурки?
holdash написал : А также на многих участках появились царапины.
Это вообще непонятно, что за царапины? Фото бы.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
17.03.2015 в 20:09:24
holdash написал : Строители сначала хотятзафуговать швы цементой затиркой на латексной основе, а потом растворителем отмывать клей. Не испортится ли таким образом фуга?
Испортится наверняка. Т.к. растворитель вместе с растворённым клеем впитается в затирку. Мозаику нужно очистить до затирки.
FARAON7575
FARAON7575
17.03.2015 в 20:40:14
AlZh написал : Понял. Что за прикус у них?
правильный:)
AlZh написал : Не здорово видно даже при сайтовском мелкоскопе. Как сегмент откалывается, насколько мелко и чисто, толщина чипа?
плитка тоже роль играет,кг и стекло куски "неуправляемыми" могут откусится,облицовку и напольную можно кусать как вам трэба,но не перекаленную и плохо спрессованную
отходит скорей всего смальта от гидры,115 слабоват чтобы связать 2 скользящие поверхности,вначале надо было обязательно создать адгезионный слой зашпатлевав на сдир плиточным клеем ги,а вот пачкается смальта от клея прилично,предлагаю вначале кислотой вымыть смальту от клея(если все переложить не захотите сперва) и только потом затирать швы цементной на латексе,обратный вариант не рассматриваю,ибо нечего не мешает сделать сразу по нормальному,а не гробить затертые швы
Расимович
Расимович
Казань
17.03.2015 в 20:43:59
holdash,
1) помещение 2)наименование производителя3) Время "высыхания". 4) Совместные помещения.
holdash написал : потом грутовку,
Первая строчка.
holdash написал : Затем строители клеят мозайку стеклянную на ceresit см 115.
"Стеклянная " мозаика -разная. Тип ,производитель плиз.
??? откуда? Производителя в студию . Можно и фото.
holdash написал : Купили мозайку на сетке
Тип сетки (бумага , стекловолокно, пвх).
holdash написал : Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток.
Либо ошибка в плоскости ,либо неправильно выбрана "гребёнка".
У Вас ГИ на акриловой основе! Если и клей затворяли на латексе - вот и проблемы. В остальном Вас уже поспрошали.
holdash
holdash
Пермь
17.03.2015 в 20:44:46
Мозайка стала отходить от клея. Хотя на самом мешке написано, что клей для мозайки
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
17.03.2015 в 20:49:26
Расимович написал : Либо ошибка в плоскости ,либо неправильно выбрана "гребёнка".
Мне кажется, что под этим:
holdash написал : Купили мозайку на сетке. Клеевая основа попала на внешнюю часть фасеток
подразумевается, что клей, которым на заводе крепили чипы к сетке попал на наружную поверхность и растворителем будут смывать его, а не см 115 :)
Расимович
Расимович
Казань
17.03.2015 в 20:49:38
holdash написал : Мозайка стала отходить от клея
Извините за ... А у Вас какой стороной мозаика наклеена ? Фото можно? Это реалии жизни .Несколько раз наблюдал эдакое.
