Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.03.2015 в 12:57:20
leagasy написал : . Чем опасен такой способ укладки?
не равномерная усадка клея.
Добрых дел мастерррр
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
22.03.2015 в 13:24:46
leagasy написал : Перепад высоты пола около 2,5см на длину 5,5м. Основание - не самая ровная стяжка от застройщика. В виду не самых высоких потолков было принято решение стяжку не делать
Не вижу никаких проблем с заливкой стяжки - сейчас куча смесей позволяющих заливать от 2-3 мм
ПалЬIч
ПалЬIч
22.03.2015 в 14:37:52
Может быть снять тогда изначальную стяжку? Из расчёта выиграть ещё несколько сантиметров по высоте. Коридор 5,5 метров длиной - не особо много. Или дальше по помещению этот как бы уровень продолжается?
leagasy написал : было принято решение стяжку не делать и класть плитку на это основание, однако из за перепада в некоторых местах слой придется класть 2-2,5см (на мешке клея написано что допустимый слой 3-15мм). Слыхал, что в данных случаях плитку кладут на толстый слой, выравнивая плитку по лазерной метке от нивелира ( с помощью линейки или впускного клапана от ДВС). Причем, как я понял, данная технология довольно распространена, однако имеет много противоречивых отзывов. Чем опасен такой способ укладки?
Если изначальная стяжка надёжная, но кривая - можно сначала плиточным клеем на Вашей небольшой площади по маякам вывести уровень под дальнейшую укладку плитки. При выкладывании же на толстый слой, действительно, может просесть плитка, если определённые меры не принимать - но это отдельная история и для Вашего случая, подозреваю, не подойдёт.
mihamaster
mihamaster
22.03.2015 в 15:02:43
leagasy написал : Чем опасен такой способ укладки?
Вы же сами пишете
leagasy написал : в некоторых местах слой придется класть 2-2,5см
и далее
leagasy написал : (на мешке клея написано что допустимый слой 3-15мм)
Соответственно идете на прямое нарушение рекомендаций производителя. Так какие могут быть последствия? По опыту.На толстый слой укладывать ОЧЕНЬ неудобно.Не каждый мастер сделает это хорошо. Подровняйте подходящей смесью по маякам.Да хоть тем же клеем.После высыхания укладывайте плитку.
Расимович
Расимович
Казань
22.03.2015 в 18:25:13
Шуюп написал : я обычно по середине плитки.
Однако :swoon
Бонис
Бонис
Смоленск
23.03.2015 в 00:02:14
Расимович написал : эта конструкция плиткореза слабенькая.
Если доску снизу прикрутить для жесткости - будет меньше прогибаться и лучше ломать, на первых своих плиткорезах так делали.
Бонис
Бонис
Смоленск
23.03.2015 в 00:07:08
Шуюп написал : Расимович, я обычно по середине плитки.
:eek:
Бонис
Бонис
Смоленск
23.03.2015 в 00:12:07
leagasy написал : В виду не самых высоких потолков было принято решение стяжку не делать и класть плитку на это основание, однако из за перепада в некоторых местах слой придется класть 2-2,5см
Все равно будете ровнять слоем от нуля до 2,5 см - сделайте это стяжечной смесью, но по контактному слою из хотя бы плиточного клея, но добавить туда ПВА и цемента немного. Новая стяжка приклеится к старой. Слой можно делать от 5 мм, меньше уже неудобно. То, что меньше - клеем вытянуть или на утолщенный слой положить.
Uran79
Uran79
Ярославль
23.03.2015 в 14:34:20
Доброго.
Присоветуйте пож-та хороший плиточный клей для керамогранита. Да фасовка - не больше 1 кг, всего-то нужно переклеить 2 новые плитки, взамен старых ,лопнувших.
Условия эксплуатации:
на балконе, на полу (основа цементная стяжка) т.е перепады температур/влажности, зимой пол не укрываем , бывает и снег, а потом и лёд на самом керамограните, щели м/у плитками затёрты, но дешманскими старателями, т.е затирку может выбивать и под плитку может проникать вода.
Plitkorez
Plitkorez
23.03.2015 в 16:30:23
rasgeado написал : Расскажу о нанотехнологиях. Недавно должен был начать заказ где в дорогущей трешке манагеры умудрились уговорить заказчика на пленочные теплые полы. ВЕЗДЕ! Пришли СПЕЦЫ, и устроили такой пирог под плиткой будущей: на РОВНУЮ КРЕПКУЮ родную плавающую стяжку постелили тепло отражатель 5 мм. Растелили пленку ТП, на нее прикрутили ГВЛ 12 в один слой. При прикручивании пользовались тепловизором чтоб не попасть в пленку и еще в трубы отопления которые идут в стяжке. В итоге, хождение по ГВЛ - как прогулка по болоту. Не дотянутые саморезы, перетянутые до слома ГВЛ, перепады меж листами, в некоторых местах куски не прикручены.. мол там отопление. Углы свободно нажимаются пальцем. Открутили лист с 5 мм перепада , а там провода ТП в нахлест по 3 друг на друга. Спросил спеца: и вы типа подготовили основание под плитку? Говорит да, в нашей фирме плитку на это мы укладываем. Проблем нет. Вы не волнуйтесь, у вас же керамогранит 60х60 по диагонали, никуда ниче не провалиться. Я в шоке. Под ванной и стиралкой тот же пирог. Как там стиралка будет скакать... А еще надо гидру в ванной на это болото как то делать.
Отказал. Пусть СПЕЦЫ укладывают.
В очередной раз убеждаюсь в отсутствии "разумности" у "состоятельных" заказчиках. Чтоб заказчик тупо верил манагеру в обход богатому опыту мастера - это уже закон. "А мне консультант в магазине сказал что есть клей дешевле и такой же по качеству" ))) так пусть он и кладет на этот клей! Самое смешное это вызов на переделку, плитка очень дорогая, мастер - дядя рамшид... печально..
Как это трубы отопления в стяжке да еще и теплый пленочный пол? :eek:
Plitkorez
Plitkorez
23.03.2015 в 16:33:24
Господа, может кто-то посоветует все-таки клей какой взять.
В стене трещина
