Аватар пользователя
Сибиряк
01.02.2022 в 21:04:38
вот Тебе вечная молодость!
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 08:42:50
BV написал:
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, может вначале уложить две боковых стены, а лишь потом стену, к которой примыкает ванна?
резаные края прячут под целую плитку - рисуйте раскладку и последовательность работ.
BV, в принципе, так и получается, что резанные края, спрячутся под целую плитку.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 08:51:01
Сибиряк написал: гребенка на 10мм дает 4мм толщины клея
Сибиряк, значит нет ничего криминального, что он под 10 мм. гребёнку, будет клей наносить. Если толщина клея, после такой гребёнки,всего 4 мм. то это не много.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 08:54:00
BV написал:
Иркут написал: есть ли смысл наносить клей, под такую гребёнку?
размеры гребенки в том числе зависят и от размера плитки...
BV, у плитки размер 25 см. на 50 см. толщина 7,5 мм.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 09:04:11
Здравствуйте, я предложил плиточнику, прогрунтовать стены перед укладкой плитки, грунтовкой глубокого проникновения Церезит ст17. Он говорит, что эта грунтовка, даёт плёнку на стенах и предлагает грунтовать грунтовкой Кнауф Тиффенгрунт. Напомню, стены оштукатуренны цементной штукатуркой, клей планирую покупать Церезит СМ14. Подскажите пожалуста, какой грунтовкой, грунтовать данное основание, под укладку плитки?
Аватар пользователя
bc----
02.02.2022 в 09:45:19
Иркут написал: Здравствуйте, я предложил плиточнику, прогрунтовать стены перед укладкой плитки, грунтовкой глубокого проникновения Церезит ст17. Он говорит, что эта грунтовка, даёт плёнку на стенах и предлагает грунтовать грунтовкой Кнауф Тиффенгрунт. Напомню, стены оштукатуренны цементной штукатуркой, клей планирую покупать Церезит СМ14. Подскажите пожалуста, какой грунтовкой, грунтовать данное основание, под укладку плитки?
Иркут, обе подходят. Тиффенгрунт точно так же дает пленку, это нормально. Главное, что не бетоноконтакт, прости господи. Очень модная нынче фишка, в каждой бочке затычка.
Для вашего формата плитки гребенка 10 мм самое то, меньше точно не стоит. По поводу клея рекомендую с ним тоже посоветоваться, возможно, у него есть свои предпочтения в работе, всегда лучше, когда мастер работает со знакомым материалом (разумеется, при условии, что материал подходит).
Аватар пользователя
Резон
Киров
02.02.2022 в 13:04:10
Здравия желаю, товарищи специалисты! :) Порекомендуйте варианты ширпотребовской напольной плитки небольшого формата толщиной мм.12 обязательно антискользящая, по типу как раньше была метлахская... сейчас наверное такую не выпускают?
Аватар пользователя
stad
02.02.2022 в 14:04:40
Сейчас это называется- клинкерная. На любой вкус есть и цены. Я на балконе сделал у себя. Плиткой 30*30.
Аватар пользователя
Резон
Киров
02.02.2022 в 14:13:16
stad, спасибо за ликбез. Посмотрел ценник - совсем не гуманный, мне нужно что то бюджетное, как раньше использовали в местах общего пользования, формата 150х150 плюс/минус
Аватар пользователя
stad
02.02.2022 в 15:16:29
Я клинкер свой покупал 400 р за квадрат. Он и сейчас так стоит. Правда, я не в Москве покупал и делал. Посмотрел в поиске. Он и в Москве так стоит. Поищите- клинкер Амстердам.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 18:08:24
bc----, """Иркут, обе подходят. Тиффенгрунт точно так же дает пленку, это нормально. Главное, что не бетоноконтакт, прости господи. Очень модная нынче фишка, в каждой бочке затычка.
Для вашего формата плитки гребенка 10 мм самое то, меньше точно не стоит. По поводу клея рекомендую с ним тоже посоветоваться, возможно, у него есть свои предпочтения в работе, всегда лучше, когда мастер работает со знакомым материалом (разумеется, при условии, что материал подходит)."""
Спасибо за ответ, значит буду грунтовать Церезит ст17, тем более производитель клея, эту грунтовку рекомендует. С его слов,плиточник обычно работает с клеем Бергауф. Здесь мне посоветовали клей Церезит см14, обговорил с плиточником, он тоже работал этим клеем, опыт есть (говорит что он более "жирный" чем Бергауф). Согласовали, что будет работать с Церезит см14.
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 18:12:51
bc----, общая площадь укладки плитки 18 кв.м. укладывать будет под 10 мм. гребёнку. Плиточник посчитал, что потребуется 4 мешка клея. Всё верно или это слишком много клея?
Аватар пользователя
Иркут
Иркутск
02.02.2022 в 18:26:54
Так как плиточник работает на основном своём объекте, мне он будет укладывать в течении недели, по одной, две стены за подход. Договорились, что грунтовать я буду сам, заранее. Как я понимаю, будет не правильным, если я загрунтую сразу все стены, так как они запыляться, при такой поэтапной работе. Наверное лучше предварительно грунтовать только ту стену, на которую он планирует положить плитку в этот день. Т. е. грунтовать тоже поэтапно, именно тот объём площади, который он планирует выполнить, за рабочий день?
Аватар пользователя
02.02.2022 в 18:37:34
Иркут, как я понимаю, гидроизоляцию в зоне ванны, и на полу вы делать не будете?
Аватар пользователя
bc----
02.02.2022 в 20:13:32
Резон написал: Здравия желаю, товарищи специалисты! :) Порекомендуйте варианты ширпотребовской напольной плитки небольшого формата толщиной мм.12 обязательно антискользящая, по типу как раньше была метлахская... сейчас наверное такую не выпускают?
Резон, у нас сейчас в подъезде укладывают. Поверхность шершавая, возможно, именно то, что вам надо.
Назад
