vohan
vohan
25.03.2015 в 21:00:42
Бонис,
агал
агал
Рубежное
25.03.2015 в 21:10:39
IrkAnt написал : Где брать адекватов ?????
У нас сейчас все адекватные разьехались.Кто от войны,кто по заработкам.Конкурентов по цеху уменьшилось.
errorer написал : да и рухнуть все может.
Пока к нам никто не лезет со своим ,,миром,, работа будет.Иначе всё накроется как в Д.и Л.
rasgeado
rasgeado
25.03.2015 в 23:22:07
Ребяты не в тему вопрос но: кто как решает вопрос когда в ванной нет вент канала? Канал есть в туалете. Вижу несколько вариантов:
  1. Вентилятор в ванной + вентилятор в туалете
  2. Решетка в ванной и решетка в туалете
  3. Комбинации из первых пунктов
  4. Вентилятор в ванной соединяем напрямую с вент каналом туалета плоскими или круглыми воздуховодом, гофрой
  5. Вентилятор в ванной выводим на потолок и опять соединяем напрямую .
Еще вопросы.
Безопасен ли вентилятор в мокрой зоне, (обычно ближе к потолку над душем)? Тот же вопрос если вент в потолке над мокрой зоной? Есть такой вариант на объекте : вент канал в туалете ближе к двери. Могу сделать вентиль над зеркалом которое рядом с ванной; соединить вентиль плоским коротким (1 метр) воздуховодом напрямую к шахте туалета, либо сделать вентиль над душем в ванной.. тогда длинна плоского воздуховода будет метра 3, и придется сделать 3 поворота под 90 градусов. Что целесообразнее ? Как вариант вент в потолке над ванной но тоже получу 3 метра и 3 поворота. И совсем уж со страховкой: вент над ванной по схеме выше + решетка над зеркалом.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
26.03.2015 в 00:19:21
rasgeado написал : Вентилятор в ванной соединяем напрямую с вент каналом туалета плоскими или круглыми вент подводками, гофрой
Недавно так делал, т.к. застройщик почему-то забыл сделать вентиляцию в ванной :o Прокинул по потолку плоский воздуховод 60х200 и поставил обратные клапаны, чтобы ванна с туалетом друг в друга не задували.
jekasus
jekasus
Добрич
26.03.2015 в 00:27:52
rasgeado написал : Безопасен ли вентилятор в мокрой зоне,
Абсолютно, иначе бы имел бы клемму для заземления.
rasgeado написал : Что целесообразнее ?
Вентилятор в провоположном углу от двери имеет самый лучший эффект, углы в 90 гр. реально не мешают, так как вентиляция нагнетательная, а не естественная( на самотеке, или как ее там)
Баш майсторът
midav
midav
Ульяновск
26.03.2015 в 07:50:52
jekasus написал : Абсолютно, иначе бы имел бы клемму для заземления
У фена тоже нет заземления
pannic
pannic
Минск
26.03.2015 в 08:53:19
ребят такой вопрос. делая стяжку в туалете выношу унитаз, и пару дней заки ходят к соседям. возможно ли как то сократить эти неудобства? стяжку обычно делаю, если слой не большой то клеем, если больше 30мм то цпс и клей 1к1
ma-masha
ma-masha
26.03.2015 в 08:59:48
pannic написал : возможно ли как то сократить эти неудобства?
Легко. Например-вокруг того места, где унитаз, -выставляете по уровню стяжки маячные болты на гильзы(или саморезы, но их нужно побольше). И когда заложите стяжку, на них кладете двойную ламинированную дсп от старых шкафов(которые ломали при демонтаже квартиры), и ставите на эту фанеру унитаз. Да, сначала пленку положите поверх стяжки. Или маяки натрите ближе к середине, и просто на них положите дсп.
rasgeado
rasgeado
26.03.2015 в 09:00:24
pannic написал : ребят такой вопрос. делая стяжку в туалете выношу унитаз, и пару дней заки ходят к соседям. возможно ли как то сократить эти неудобства? стяжку обычно делаю, если слой не большой то клеем, если больше 30мм то цпс и клей 1к1
Ветонит 5000, 3000 через 2 часа можно ходить
ussur
ussur
Уссурийск
26.03.2015 в 13:19:36
стяжка -одна ночь и каждый день снимать и ставить кальпахен в жилых квартирах
GKL
GKL
Волгоград
26.03.2015 в 18:21:18
pannic,По полусухой после затирки кладется на пленку кусок гкл и толчок , при жидкой несколько кирпичей в теле стяжки обернутых пленкой .
