rasgeado
rasgeado
02.04.2015 в 08:39:48
spaceeggs написал : leagasy, по кг лучше турбо, имхо
:) ключевое слово кг. Наждаком можно до следующего НГ точить. А скотч клей, не клей.. от сколов не спасает в большинстве случаев. Имхо
А вы что точите то ? я говорю о проходе под 45 градусов наждачкой несколько раз и все. Камнем еще лучше. Камнем можно даже фаску за несколько проходов сделать. Зря про скотч. Буквально вчера резал порог в ванную, керамогранит. Без скотча скол и сколики. Пришлось по второй линии резать со скотчем.
rasgeado
rasgeado
02.04.2015 в 08:41:36
stroyman написал : чиста прикол:)
А вы попробуйте прежде чем прикалываться. А дерево не пробовали резать через скотч ? Коронками сверлить ?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.04.2015 в 09:21:26
stroyman написал : А zigа на меня тряпкой замахивался
Ишь, злопамятный какой :D Ещё и не поленился с дверной темы цитату притащить :)
rasgeado
rasgeado
02.04.2015 в 09:22:54
Вопрос не в тему. Слышал что демферный шов в маленьких помещениях можно забивать после высыхания стяжки/наливайки. Дескать он актуален при созревании смеси а потом нет. К тому что гидроизоляции пола он мешает. Кто что думает? Если еще добавить теплый пол в той же ванной?
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
02.04.2015 в 09:29:07
kap1982 написал : овостройки у нас практитчески все гипсом от застройщика закатаны так что при если нужно что то подровнять то вариант только один ну или сбивать
А в "элитках" ("Эвелин "напр.) перегородки ГКЛВ + пазогребень.
Бонис написал : По гидроизоляциям - нужен клей повышенной адгезии
Ну это то понятно.Если клея на объекте нет,заказываю усиленный
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.04.2015 в 09:31:50
rasgeado написал : А вы что точите то ? я говорю о проходе под 45 градусов наждачкой несколько раз и все. Камнем еще лучше. Камнем можно даже фаску за несколько проходов сделать. Зря про скотч. Буквально вчера резал порог в ванную, керамогранит. Без скотча скол и сколики. Пришлось по второй линии резать со скотчем.
это понятно. сам бруском края подшлифовываю. на настенной, напольной. вопрос был о кг скотч на дереве замечательно работает. на керамике через два, на третий. кг попробуйте все-таки турбо резать
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
02.04.2015 в 09:32:46
rasgeado написал : Буквально вчера резал порог в ванную, керамогранит. Без скотча скол и сколики. Пришлось по второй линии резать со скотчем.
А если ручником линию сделать а потом пилить?
rasgeado
rasgeado
02.04.2015 в 09:47:17
spaceeggs написал : это понятно. сам бруском края подшлифовываю. на настенной, напольной. вопрос был о кг скотч на дереве замечательно работает. на керамике через два, на третий. кг попробуйте все-таки турбо резать
У меня есть 2 вида боша. Турбо экстраклин и лепестковый. Оба примерно одинаково со сколами пилят. Турбо быстрее. По сравнению с хамером турбо за 300 р небо и земля. Но чистого реза нет. Был когда-то забугорный диск по мрамору, сплошной, сухой рез, толщина 1 мм. Резал супер чисто. За 2 года сточился и стал еще чище резать. Загубил, уронил болгарку и искривился. Наклейка производителя стерлась, осталась только эмблема, рычащий лев в позиции стоя, на задних лапах. Весь инет обошел - не нашел. На практике меньше сколов дает уже разработанный сплошной диск, и чем больше алмаз сточен, тем чище режет. Потому старые диски консервируют "на чистый рез", а новые разрабатываю "до кондиции". Такой вот круговорот.
rasgeado
rasgeado
02.04.2015 в 09:48:58
Алекс144 написал : А если ручником линию сделать а потом пилить?
опаснее, лучше оставить 1-2 мм и потом дошлифовать. У меня сигма на супер чисто режет. Не делаю такого.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.04.2015 в 10:11:19
был вчера в квартире. мой первый санузел.
год 2007. болгарка 125, уровень 600, правило 1,5м и два шпателя -весь инструмент. вроде все по уровню, плоскости выдержанны.. но без улыбки не взглянешь. и кстати, примыкание плитка/ванна - затирка. все в ажуре. только побелело от жесткой воды
Бонис
Бонис
Смоленск
02.04.2015 в 10:49:57
rasgeado написал : Вопрос не в тему. Слышал что демферный шов в маленьких помещениях можно забивать после высыхания стяжки/наливайки. Дескать он актуален при созревании смеси а потом нет. К тому что гидроизоляции пола он мешает. Кто что думает? Если еще добавить теплый пол в той же ванной?
Гидроизоляционную ленту по примыканиям сделать и ничего забивать не надо. Даже если забьешь - никто не гарантирует, что без ленты гидра на примыкании не треснет, т.к. на примыканиях и концентрация напряжений (жесткие однокомпонентные цементные гидры по описанию мажутся после скруглений внутренних и наружных примыканий ) , и пол может на микрон гульнуть, если он плавающий на нежестком основании.
