wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
12.04.2015 в 09:07:24
Lev Smirnoff написал : Сильно не пинайте за подъем старой темы про свп. читал читал, но видно не нашел ответа на свой вопрос... пару объектов назад решил попробовать это ноу хау на свою голову - укладывал плитку на свп а ля ламинат. Клал на 8ую гребенку и облажался по полной программе ((((( 4 плитки забухтели.... пришлось переклеивать, но вот дурная голова опять покоя не дает - может я чей-то тогда не так сделал? А на самом деле все просто?? так вот стоит ли опять пробовать? Или забыть как страшный сон, работать с крестиками и выкинуть эту свп из головы?
я работал , мне не понравилось это хорошо для идеальных плиток ,а на слоях вообще мрак получится
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
12.04.2015 в 09:29:54
Друзья, я уже спрашивал по этой плитке, еще возникли вопросы. Плитка 45х15, поверхность идеальная. Кладу на зуб 8, клей мажу на пол, тим 35. Очень неудобно, до этого в прошлой квартире мазал каждую плитку, показалось так удобнее.
Можно ли сейчас поменять метод и начать мазать плитку и ложить дальше? Или нужно соблюдать одну технологию до конца?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.04.2015 в 09:33:15
nick307 написал : Друзья, я уже спрашивал по этой плитке, еще возникли вопросы. Плитка 45х15, поверхность идеальная. Кладу на зуб 8, клей мажу на пол, тим 35. Очень неудобно, до этого в прошлой квартире мазал каждую плитку, показалось так удобнее.
гляньте https://youtu.be/HkOm2GVFxYU с 7:54
Добрых дел мастерррр
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2015 в 09:33:58
NMGВладимир написал : Это камень в мой огород?
Да нет, тоже изпользую...
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
12.04.2015 в 19:15:07
Lev Smirnoff написал : 4 плитки забухтели.... пришлось переклеивать, но вот дурная голова опять покоя не дает - может я чей-то тогда не так сделал? А на самом деле все просто?
Толщина пятака СВП порядка 2,5 мм, а гребенка 8 мм? Недостаточная площадь сцепления. Если ходить на следующий день, наверное можно и нарушить, т.к. клей еще мягкий. У меня Раймонди РЛС, недавно взял Нова СВП. Мне оптимальный размер гребенки 14 мм, т.к. даже при 10 мм плитка ложится на пятаки, клей мог бы разползтись и больше, но пятаки не дают. Даже когда лепил Kerlite, стену мазал 10 мм, а плитку 4 мм - часто плитка ложилась на пятаки впритирку. На следующий раз сразу взял гребенку 14мм.
Бонис
Бонис
Смоленск
12.04.2015 в 19:18:15
NMGВладимир написал : Бюджет не канает.
Несоответствие задумки бюджету. Дизайнер свое взял, а работягам отдуваться:mad:
Бонис
Бонис
Смоленск
12.04.2015 в 19:30:17
nick307 написал : Можно ли сейчас поменять метод и начать мазать плитку и ложить дальше? Или нужно соблюдать одну технологию до конца?
Можно, но толщина клея может оказаться немного разной - при намазывании на пол слой порой выходит меньше, чем когда мажешь на плитку. Либо подобрать другую гребенку, либо визуально сыграть на паре рядов. Пол промазываю на сдир.
ma-masha
ma-masha
12.04.2015 в 19:41:13
Не знаю, где написать, в "болталке" не хочу, а где то нужно. В общем-неделю назад мне позвонил Михамастер, просил доделать за него объект, немного по мелочи.Звонил из больницы. Поехала в субботу доделывать, а заказчик не мог до него дозвониться. И под вечер дозвонился, до жены...Она сказала, что уже с четверга нет его.
Вот, как то очень не верится, что так случилось. Вроде только недавно с ним разговаривала...вот.
Вообще-не верится...
FARAON7575
FARAON7575
12.04.2015 в 19:42:39
ma-masha,писец:cool:
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2015 в 19:59:18
Жизнь, она такая...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2015 в 20:12:25
ma-masha написал : мне позвонил Михамастер, ... дозвонился, до жены...Она сказала, что уже с четверга нет его.
Царство Небесное. В чистый четверг умер.
