vena52
vena52
04.05.2015 в 11:09:20
Добрый день! Подскажите под инсталляцию короб из ГВЛ ,листы на стыке надо серпянкой проклеить перед укладкой кафелем или достаточно штукатуркой и потом грунтовкой?
koris
koris
Волгоград
04.05.2015 в 11:22:12
vena52 написал : Добрый день! Подскажите под инсталляцию короб из ГВЛ ,листы на стыке надо серпянкой проклеить перед укладкой кафелем или достаточно штукатуркой и потом грунтовкой?
Серпянка - не обязательна. А зачем штукатуркаа на ГВЛ?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
04.05.2015 в 12:35:09
leagasy написал : Велик соблазн прямо плиточным клеем. Можно или ни в коем случае?
Можно, если цвет грязи будет естественно смотреться. Чтобы меньше впитывала воду - можно сделать пропитку швов, хотя и от грязи скоро перестанет впитывать.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.05.2015 в 12:36:07
vena52 написал : короб из ГВЛ ,листы на стыке надо серпянкой проклеить перед укладкой кафелем или достаточно штукатуркой и потом грунтовкой?
просто перед или во время укладки забейте хорошенько тем-же плиточным клеем, на который класть будете.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Бонис
Бонис
Смоленск
04.05.2015 в 12:57:53
rasgeado написал : Как облицевать мозаикой полусферу, купол?
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/75/688/75688888_e38338ce8a654f48ba7c38515003f4fe.jpg
Бонис
Бонис
Смоленск
04.05.2015 в 13:00:43
BV написал : tomix, водостойкая фанера, из которой опалубку, лодки делают....
Ее может коробить. Проверено.
Бонис
Бонис
Смоленск
04.05.2015 в 13:16:12
tomix написал : полусъёмный полукруглый экран
Не полукруглый, но полусъемный делал, приблизительно так:
здесь два щита, снимаются последовательно.
надо иметь доступ к гайкам одного из щитов, в экране ванной это можно обеспечить через люк-невидимку. Можно и полукруглый экран сделать, приклеив к фанере ЭППС и обточив его до нужной формы, потом армировать сеткой и облицевать
Здесь бакелитовая фанера, слой лака был снят для пущей адгезии, после бетоноконтактирования ее покоробило. лак снимал, т.к. он мешал адгезии - https://www.youtube.com/watch?v=Qi5MmcCKhI4
vena52
vena52
04.05.2015 в 14:08:10
Просто серпянку на стык обычно всегда наклеивают,вот и спросил. Нужен совет от спецов по укладке,как лучше и откуда положить плитку?
На первой фото вид с входа на инсталляцию ,слева до ГВЛ 47 см ,справа 96 см . На следующей фото справа перед входом вентшахта 41 см. на 39 см.,правая стена от входа 80см. \ Плитка размером 200х400мм
04.05.2015 в 14:34:52
Бонис, А вот в эластичные клей еще и латекс добавлять - наверное не гуд. Там есть свои добавки и с новыми могут подраться. Лучше брать простой клей и латекс
агал
агал
Рубежное
04.05.2015 в 15:49:09
BV написал : простой клей и латекс
В каких пропорциях?
tomix
tomix
04.05.2015 в 16:11:36
Бонис, это круто! Вот именно такой подход мне нужен! Спасибо за мысли! А можно ли чем-то дополнительно еще бакелит прогрунтовать\покрыть по торцам и оборотной стороне для придания дополнительной водозащиты? Какой-нибудь "резиновой" ГИ например?
