vena52
vena52
06.05.2015 в 23:37:32
Так что с тримами,делают два разных цвета на углах? как стык между ними убирают?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2015 в 23:43:18
vena52 написал : Так что с тримами,делают два разных цвета на углах?
на ваш вкус
vena52 написал : как стык между ними убирают?
никак не уберёшь:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2015 в 23:45:13
sanchez521 написал : можно и этим составом клеить, если под рукой нет проверенного
ГК(ГВЛ) и изнанку плитки желательно загрунтовать
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.05.2015 в 23:49:06
vena52 написал : Так что с тримами,делают два разных цвета на углах? как стык между ними убирают?
Не встречался такой зверь. Используйте или что-то нейтральное (алюминий, хром) или пластиковый в тон какой то из плиток
koris
koris
Волгоград
07.05.2015 в 00:02:45
spaceeggs написал : Используйте или что-то нейтральное (алюминий, хром)
мне ПК-01 у Луки нравятся: http://www.luka-samara.ru/category/24/ а вот этого у них раньше не видел: "Важно! При установке алюминиевых профилей для керамической плитки и керамогранита рекомендуется применять не цементные, а эпоксидные затирки, так как цементные (щелочные) затирки могут спровоцировать возникновение пятен на алюминиевом профиле. В любом случае при использовании затирки рекомендуется до начала процесса затирки наносить на профиль малярный скотч, либо протирать профиль сразу же после использования затирки. Если профиль укладывается на полу, его можно смазать растительным маслом, так как оно нейтрализует щелочь."
всё в голове (с)
vena52
vena52
07.05.2015 в 09:36:33
Да! Я поэтому и задал свой вопрос по триму,что нигде не встречал комбинацию двух разных по цвету на одном углу.Если бы я знал как правильно болгаркой в ручную можно аккуратно сделать 45 гр. ,то лучше варианта бы не придумал.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2015 в 10:23:54
vena52 написал : как правильно болгаркой в ручную можно аккуратно сделать 45 гр
зачем нужно делать 45гр
vena52 написал : на одном углу
?:confused: Или вы не про трим, а про заусовку?
07.05.2015 в 10:58:30
vena52 написал : Если бы я знал как правильно болгаркой в ручную можно аккуратно сделать 45 гр. ,то лучше варианта бы не придумал.
на ютубе можно поискать видео. Болгарка + черепашка
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 11:15:13
BV написал : на ютубе можно поискать видео.
Купить бы ещё черепашку в Туле. Продаваны делают круглые глаза, когда им пытаешься объяснить. Пытался заусовать обычным отрезным диском - ерунда получается...
Вечный студент
koris
koris
Волгоград
07.05.2015 в 11:26:57
MrGalaxy написал : Купить бы ещё черепашку в Туле. Продаваны делают круглые глаза, когда им пытаешься объяснить. Пытался заусовать обычным отрезным диском - ерунда получается...
если заусовать надо керамическую плитку - не КГ, то делаю грубо заусовку болгаркой, потом - ЛШМ довожу
можно в Тырнет-магазине заказать :o кстати, тоже не мог у нас купить, покупал в Москве... а потом мне дали координаты конторы, торгующей алмазными инструментами ))) если сильно надо - могу выслать:o
ввв написал : зачем нужно делать 45гр
как я понял, человек стоит перед диллемой: заусовка или трим...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
07.05.2015 в 11:35:57
ReeWeeT, два сообщения - и всё реклама... совсем с работой туго?
всё в голове (с)
