07.05.2015 в 15:07:04
vena52 написал : Так понимаю 45 на глаз делают?
лучше, больше 45. Чтобы при сопряжении плиток угол в глубину немного расходился - так проще стыковать...
vena52
vena52
07.05.2015 в 16:16:39
Посмотрел на рынке Санкт Петербурга сколько стоит диск гибкий и ценник меня не порадовал от 800 рублей.Думаю может шаблон самому сделать и еще подумать чем шлифануть.У меня куплен сплошной алмазный диск 125 мм, сделаю срез а там уже видно будет ,как дальше.
vena52
vena52
07.05.2015 в 16:17:19
BV -----Обязательно учту,спасибо за подсказку.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.05.2015 в 16:21:15
vena52 написал : Посмотрел на рынке Санкт Петербурга сколько стоит диск гибкий и ценник меня не порадовал от 800 рублей.Думаю может шаблон самому сделать и еще подумать чем шлифануть.У меня куплен сплошной алмазный диск 125 мм, сделаю срез а там уже видно будет ,как дальше.
Если керамика -то можно обычной нождачкой на липучке
Добрых дел мастерррр
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 16:23:27
Арс Ди Коль написал : Если керамика -то можно обычной нождачкой на липучке
И напольную?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
07.05.2015 в 16:25:53
MrGalaxy написал : И напольную?
Попробуйте :) Я черепах по 300 рублей купил 5 штук -новые лежат :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 16:34:09
Арс Ди Коль написал : Попробуйте :) Я черепах по 300 рублей купил 5 штук -новые лежат :)
Теперь когда порожек соберусь укладывать.
Вечный студент
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.05.2015 в 16:39:26
Блин, обычная стеновая доводится чуть ли не ладошкой :) ЛШМ, наждачный брусок, напильник, ручная шлиф.терка, полоска плитки, обернутая наждачкой :)
Бонис
Бонис
Смоленск
07.05.2015 в 18:25:00
vena52 написал : Скажите трим ставят комбинированный на углы, а то у меня снизу 80 см. коричневая плитка,а потом светлая почти белая идет ?
Ставят. Снизу можно поставить коричневый, сверху почти белый :). Желательно подобрать одного производителя и размера, чтобы форма трима на стыке была одинаковой
Бонис
Бонис
Смоленск
07.05.2015 в 18:27:05
vena52 написал : Т как стык между ними убирают?
Никак. Сначала идет один цвет, потом он обрывается и идет другой цвет. Оба аккуратно отрезать и стыкнуть вместе
vena52 написал : нигде не встречал комбинацию двух разных по цвету на одном углу.
Я встречал, т.к. делал
vena52
vena52
07.05.2015 в 22:35:57
Ну плитка то у меня обычная AZORI на стену 7 мм. Буду пробовать для начала 45 градусов резать и шкуркой шлифануть сверху. Имею БОШ машинку профессиональную с изменением оборотов( брал с функцией шлифовки).А какое зерно надо для шлифовки керамики?
