Алекс144
Алекс144
Ставрополь
10.05.2015 в 21:56:59
valid7228 написал : При затопе ночью(лопнул кран, фильтр, гибкая подводка, никакая гидра не спасает..вода дырочку находит завсегда.
Это точно, плюс лучше если и топить, то по стояку вниз - ущерб ванной минимальный. А то получается из своей ванной вода хлещет в комнаты - ламинат как минимум и там же вниз - на потолки соседям (гкл,обой,покраска ,ламинат).Еще забавно,когда просят полы в один уровень без порожков и про ги на полу спрашивают.
FARAON7575 написал : без всяких гибких подводок
а кухонный в мойке как подключать? может я чего не знаю...
FARAON7575 написал : а вот если ротбанд все таки решу в ванной использовать,то его весь покрою ги-для успокоения
ну если только для успокоения, у нас здесь опытным путем доказано на примере даже не ротбанда а кнауфф машинного нанесения или волмы в су от застройщика, что абсолютно ничего страшного в "гипсе" в су нет. 10-15 лет опыты идут, по всему городу, поголовно.
koris
koris
Волгоград
10.05.2015 в 22:01:28
rasgeado написал : Из архива
классно! а лючок из одной плитки слева на ванной как сделан? На магнитах?
всё в голове (с)
rasgeado
rasgeado
10.05.2015 в 22:06:54
koris написал : классно! а лючок из одной плитки слева на ванной как сделан? На магнитах?
"ЛСИС" величать люк.
Кусок пластмассы, верх. нижн. направляйки. Режется под нужный размер. А леруа навалом
stroyman
stroyman
Омск
10.05.2015 в 22:07:46
rasgeado написал : Из архива.
хороший спец.
FARAON7575
FARAON7575
10.05.2015 в 22:07:51
Алекс144 написал : а кухонный в мойке как подключать? может я чего не знаю...
в столице жестко хорошие санты подключают,но такие моменты не фотал
rasgeado написал : Редкий случай когда проект почти совпал с реальностью.
странно как то,исполнение для мегаполиса,дизайн-раскладка и особенно огрызки под потолком и в 2-ом по значимости углу-наши,колхозные-весь вид обрезки портят,шторочку при съемке надо было вправо до конца сдвинуть,а не влево
koris
koris
Волгоград
10.05.2015 в 22:08:02
rasgeado написал : "ЛСИС" вличать люк. Кусок пластмассы, верх. нижн. направляйки. Режется под нужный размер. А леруа навалом
не видел
всё в голове (с)
rasgeado
rasgeado
10.05.2015 в 22:12:08
FARAON7575 написал : в столице жестко хорошие санты подключают,но такие моменты не фотал
Это квартира самой дизайнерши. Сама так решила.
Огрызок так как декор в один ряд не центруеться. Под потолком да - но первый ряд над ванной зато цельный. А плитка с рисунком.
rasgeado
rasgeado
10.05.2015 в 22:20:55
koris написал : не видел
Хорошее дело. http://super-luki.ru/index.php?route=product/category&path=25_74 делал из него лючки 15х15 см, на мелких коробах. НО - никогда не делайте им люк из нескольких больших плиток. Выгибается. Использую только для одной плитки, макс. две маленькие плитки.
FARAON7575
FARAON7575
10.05.2015 в 22:22:43
rasgeado написал : Под потолком да - но первый ряд над ванной зато цельный.
я тоже всегда если нет дизайна привязываюсь или к ванной или к полу,но с меня никто не спросит за огрызок под потолком ибо плитка уже куплена,а тут проектирование так сказать и впендюрить себе любимой узкую подрезку под потолок,да еще и в угол...ну у всех глаза разные,общий вид-красиво,если смотреть точечно в угол и вверх-колхоз,ну не знаю,если уж плитка понравилась,потолок по шов опустить,и угловой подрез можно было штукатуркой после установки ванной убрать,поуже и пониже бы стала...вот глаз и режет-хорошие цвета, исполнение в противовес узким подрезкам
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.05.2015 в 22:27:04
здесь покупал пару лет назад. присоски - барахло
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
10.05.2015 в 22:33:26
Это кто медью занимается, да - они медными трубками 10мм жесткую делают. Но я тут на днях менял смеситель на мойке углового шкафа...я зае...маялся и с гибкими там извиваться, что говорить про мойдодыры, где бывает обе руки не пропихнуть.
