valid7228
valid7228
10.05.2015 в 23:48:26
rasgeado написал : неееее.. по стеклу сложно.
а если оклеить гипрок..а потом уже коронкой вместе с гипроком прорезать? стекло возьмет карбидфольфрамовая за 500рэ которая?
rasgeado
rasgeado
10.05.2015 в 23:50:17
valid7228 написал : а если оклеить гипрок..а потом уже коронкой вместе с гипроком прорезать? стекло возьмет карбидфольфрамовая за 500рэ которая?
нет, я даже за энкор алмазные не ручаюсь.. может чем нить спец по стеклу
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.05.2015 в 23:52:44
не, не вариант. + даже если чуть коронку подклинит - чипы отрывает на раз (я про цементные клеи)
vena52
vena52
10.05.2015 в 23:56:28
Мужики Добрый вечер! Нужна Ваша помощь в решение задачи! Есть туалет 1,5 кв.м ,имею инсталляцию зашитую в короб между двух стенок.Высота короба от пола 114 см. Плитка на стену 20смх40см., укладывается по горизонту длинной стороной.Еще добавляю один бордюр 6 см.Плитка два цвета и бордюр будет ее делить.Крестики 2,5 мм. У меня возникло два варианта:
1.Кладу плитку от пола и на линии пересечения с полочкой инсталляции делаю подрез. 2 Оставляю примерно 7 см. от пола, ставлю планку и кладу плитку до уровня с полочкой. Возник вопрос ,а в практике возможно точно выйти на уровень полочки и потом класть дальше четко по горизонту? Просто если делать с подрезкой плитки от пола,то над самой инсталляцией придется тоже класть небольшие кусочки плитки,вот не очень красиво выходит.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
10.05.2015 в 23:56:51
rasgeado написал : может чем нить спец по стеклу
так есть же вроде, правда сам не пробовал...блестящие такие, без сверла, с прорезями
valid7228
valid7228
10.05.2015 в 23:57:03
понятно.....
valid7228
valid7228
10.05.2015 в 23:58:52
Алекс144 написал : так есть же вроде, правда сам не пробовал...блестящие такие, без сверла, с прорезями
Ну я про них и говорил...
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
10.05.2015 в 23:59:36
Работа и дизайн очень понравились.Расскажи,была ли подрезная мозаика, если нет как высчитывалась.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.05.2015 в 00:01:58
vena52 написал : ...возможно точно выйти на уровень полочки и потом класть дальше четко по горизонту? Просто если делать с подрезкой плитки от пола,то над самой инсталляцией придется тоже класть небольшие кусочки плитки,вот не очень красиво выходит.
не, целую от верха короба. чтоб не вымерять миллиметры - выложите внешний угол на коробе (через трим или ус), отчертите линию по периметру и кладите от нее вверх/вниз
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
11.05.2015 в 00:04:02
vena52 написал : ,а в практике возможно точно выйти на уровень полочки
Можно подстраховаться и отступить не 7см а 7,5-8 от пола, на полку клея побольше а может и 2-слой гклв
rasgeado
rasgeado
11.05.2015 в 00:12:44
yang72 написал : Работа и дизайн очень понравились.Расскажи,была ли подрезная мозаика, если нет как высчитывалась.
для короба потолка высчитывал на ходу чтоб на пересечении была целая
для инсталяции, по факту.. центрирование короба по центру инсталяции, начинал от внешнего угла целой мозаикой, с другой стороны есть подрезка.
