ma-masha
ma-masha
11.05.2015 в 23:17:53
rasgeado написал : Маленькая вставочка в углу - милизвездический геморой от нечего делать =)
Она. А то почти всегда такой угол затиркой забивают, вставку-нигде не видела. Только, наверное, очень остро получилось.
11.05.2015 в 23:21:14
pannic написал : на полу мазайка, та советская, 50/50 кажись. а хочу ее сбить, потому что всегда так делаю, зак намекает на БК, ведь поверх еще стяжка будет 60мм
этож какой уровень чистого пола будет?
rasgeado
rasgeado
11.05.2015 в 23:23:42
ma-masha написал : Она. А то почти всегда такой угол затиркой забивают, вставку-нигде не видела. Только, наверное, очень остро получилось.
нее.. не делаю заусовку бритвой.. оставляю хоть 1 мм чтоб не резаться. Весь уголок в целом получается как бы острым, но уже 5ый год живет и радуется. Есть вариант сточить угол под 45 и вставить примерно такую же (простите за мат но я их зову п.здюлинками) штучку как бы полулежащей, и избавиться от острого угла. Но пока руки не доходили.
vena52
vena52
12.05.2015 в 00:12:48
rasgeado написал : Как вариант доштукатурить стенку, если запил мил сердцу. Иначе трим.
Еще вариант, если напольная подходит по размеру и оттенку, использовать на горизонталь полки.
Еще вариант класть на горизонталь плитку не вдоль а поперек.. если несовпадение швов стены с полкой не смущает.
Думаю лучше уж трим )) уже все прогрунтовано и начинаю на пол клеить плитку.Кстати сколько трим захватывает миллиметров в себя?
pannic
pannic
Минск
12.05.2015 в 07:42:17
BV написал : этож какой уровень чистого пола будет?
хотят сравнять с полом во всей квартире
Бонис
Бонис
Смоленск
12.05.2015 в 08:04:43
koris написал : я опять про коронки и про то, чем их сверлить... я обычно сверлю алмазными с кондуктором, сверлю шуриком на низких оборотах... если без кондуктора сверлить - то нужны высокие обороты - то есть, дрелью. так?
Кондуктор нужен для того, чтобы коронка в начале сверления не бегала и не поцарапала плитку. С водой коронка может и на очень высоких оборотах в принципе сверлить, но, как я уже сказал, большой плюс шурика - трещетка, не дающая расколоть плитку при заклинивании.
  • обзор карбид-вольфрамовых, алмазных, вместо кондуктора уголок, я к этому тоже пришел, и в конце показано само сверление
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2015 в 08:07:08
Кто тут про Руби спрашивал ;)- http://olx.bg/ad/mashina-za-ryazane-na-plochki-ID555eU.html#10a8da1aad
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
12.05.2015 в 08:12:59
pannic написал : зак намекает на БК, ведь поверх еще стяжка будет 60мм
Если основание жесткое, не вибрирует, не прогибается, нет трещин - стяжку можно делать без всяких БК. если нежесткое - лучше кинуть жесткую сетку посреди слоя стяжки и ничего никуда не денется, стяжка будет лежать единой плитой, вверх не отвалится. Можно сделать 2-3 см ЭППС и армированная стяжка с греющим кабелем , это будет по уму с минимумом потерь, а 3-4 см стяжки для хождения достаточно.
rasgeado
rasgeado
12.05.2015 в 09:49:01
vena52 написал : Думаю лучше уж трим )) уже все прогрунтовано и начинаю на пол клеить плитку.Кстати сколько трим захватывает миллиметров в себя?
Разные три мы бывают. По факту засунуть и посмотреть. Лучше трим заподлицо с плиткой чем плитку внутрь плитки
12.05.2015 в 10:01:50
pannic написал : хотят сравнять с полом во всей квартире
Спроси..... понравится им один уровень при потопе в ванной или нет? И насчет БК - он там не нужен.... Если стяжка 60мм - то сделал бы 55 + 5 мм звукоизоляции типа Тексаунд, Пенотерм и тд.... Стяжка в СУ должна быть отвязана, иначе .... звук падающей воды в корыто ванной, или звук воды от справляющего малую нужду мужчины будет прекрасно слышен в квартире снизу.... Даже сантехподдон, просто лежащий на стяжке уменьшает этот звук.
Если всеж контактная стяжка - то старые плитки промыть от жира, мыла, грязи "жесткой" щелочью и сделать адгезионный слой из плиточного клея допускающего укладку по старой плитке
rasgeado
rasgeado
12.05.2015 в 10:07:52
vena52 написал : Кстати плитку на пол примерил,оказалось .что часть плитки в размере,а часть на 1-2 мм шире. А год изготовления напольной плитки Azori 2013.
Плитку сортирую. Получаю почти всегда 3 стопки, средняя, шире и уже. Исходя из высоты стопок решаю какая пойдет на центр и видимые места и какая на подрезки и невидимые места.
