17.05.2015 в 12:53:11
rasgeado написал : -Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми основами, 10% воды для смешивания рекомендуется заменить составом... (... кто что добавляет ?)
У многих есть эластификаторы - плитонит, глимс
rasgeado написал :
  • Необходимо выполнять деформационные швы в слое штукатурки каждые 12-15 м, прорезая весь штукатурный слой до основания. Швы заполняют эластичным материалом для заделки швов. (... навряд-ли кто делает)
ну где в квартире 12м длиной стена? :)
rasgeado написал :
  • не пригодна для выравнивания полов и для нанесения на материалы на полимерном, органическом и гипсовом связующем, а также на слабые известковые штукатурки и окрашенные поверхности. (.......то есть на пазогребень, пенобетон и др гипс низя ? )
плиточный клей - ЗЯ :) Значит и ее ЗЯ. Но обычное обязательное условие - цемент на гипс - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ грунтование = разделительный слой
rasgeado написал :
  • Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа 0.4 (-----то есть при всей мега прочности на изгиб, держится она за стенку как самый дешевый клей ?)
так сделайте обрызг = тонкий адгезионный слой хорошим клеем с 1 Мпа....
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 12:54:00
rasgeado написал :
Как бы да. ;)
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 12:56:54
BV написал : так сделайте обрызг = тонкий адгезионный слой хорошим клеем с 1 Мпа....
А прочность самой штукатурки куда денется? Она как была незначительной так и останется.
17.05.2015 в 13:29:45
AndyMirror написал : А прочность самой штукатурки куда денется? Она как была незначительной так и останется
Давайте уж в граммах... :) Прочность гипсовой 10-15Мпа, Цементные есть от 10Мпа.... нормально?
vena52
vena52
17.05.2015 в 13:52:51
Мужики! Правильно я понимаю,что при запиле под 45 градусов и после шлифовки оставить надо примерно 1,5 мм до верха глазури или все таки шлифовать до остроты лезвия ножа?
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 14:07:10
BV написал : Давайте уж в граммах... :) Прочность гипсовой 10-15Мпа, Цементные есть от 10Мпа.... нормально?
Вы какую прочность то имеете в виду? На сжатие или на разрыв?
oversun
oversun
17.05.2015 в 14:23:07
Ротбанд, прочность на изгиб 1Мпа, на сжатие 2,5МПа.
rasgeado
rasgeado
17.05.2015 в 16:48:43
vena52 написал : Мужики! Правильно я понимаю,что при запиле под 45 градусов и после шлифовки оставить надо примерно 1,5 мм до верха глазури или все таки шлифовать до остроты лезвия ножа?
Пожалейте себя, оставьте хоть мм, иначе малейшее касание твердым предметом и скол. Меж запилами при укладке тоже хотя бы 1 мм, усадка клея или гипрок могут сыграть и получите самоскол.
rasgeado
rasgeado
17.05.2015 в 16:52:25
waw0375 написал : Наверное, имелось ввиду вертикаль? Ибо штукатурка, а не стяжка.
Таки да :)
vena52
vena52
17.05.2015 в 21:17:11
rasgeado написал : Пожалейте себя, оставьте хоть мм, иначе малейшее касание твердым предметом и скол. Меж запилами при укладке тоже хотя бы 1 мм, усадка клея или гипрок могут сыграть и получите самоскол.
Евгений! (если не ошибся). Оставил немного,уж совсем тонко не хочется )) У меня вопрос по внутренним углам,торцы плиток в плотную к стене не кладем,оставляем зазоры 2 мм? И сами места примыкания плиток в углах так понимаю тоже можно через крестик? Только внешний делаю под 45 градусов ,остальные один на другой.
rasgeado
rasgeado
17.05.2015 в 21:33:26
vena52 написал : Евгений! (если не ошибся). Оставил немного,уж совсем тонко не хочется )) У меня вопрос по внутренним углам,торцы плиток в плотную к стене не кладем,оставляем зазоры 2 мм? И сами места примыкания плиток в углах так понимаю тоже можно через крестик? Только внешний делаю под 45 градусов ,остальные один на другой.
Да. Я оставляю не больше 2 мм так как больше затирка либо силикон могут не покрыть Оставляю на глаз, крестики могут расширить. Плиткорез на мм уйдет. В общем 1-2 мм
